probleme alimentation samsung X30 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-05-2010 à 20:21:20
ca peut être une partie de l'alim interne du pc qui est HS
Du coup le voyant présence tension s'allume, mais la batterie ne se charge pas et le pc n'est pas alimente
Marsh Posté le 23-05-2010 à 19:23:08
bonjour et merci de ta reponse
apparemment ce serait la carte mere je suis allé aux chinois a paris et ils ont essayé des chargeurs neufs et toujours le meme soucis
Toi tu me dirais si je comprend bien que c'est la pièce fiche dans laquelle on insèrele chargeur.Je l'ai demonté et avec un multimètre j'ai testé cette pièce et le courant passe
pourrais tu m'expliquer ta thèse s'il te plait merci
Marsh Posté le 23-05-2010 à 22:35:11
sur la carte mere, il  y a une partie alimentation, generalement pas tres loin du connecteur, qui avec la tension d'e sortie du transfo (souvent 19V) génère le 11 ou 15V pour la batterie et le 3.3V, 5V et 12V pour le PC
Donc tu dois avoir une partie du cicuit de l'alimentation qui doit etre HS.
En general ce sont les regulateurs qui degagent.
Marsh Posté le 23-05-2010 à 23:46:21
comment pour trouver ces regulateurs
en fait je me suis rendu compte que j'ai une carte mere et une carte fille sur laquelle il y a le connecteur
est ce qu'avec un multimetre on peut trouver la panne?
chaque fois que je l'ai passé j'avais 19,5v
Marsh Posté le 24-05-2010 à 09:47:03
la c'est trop un peu trop dur a expliquer.
Si tu n'as pas de bonne base en electronique, c'est peine perdue.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 10:56:27
donc c'est pas la peine que j'essais de le réparer?
Merci de ton aide
a bientôt
Marsh Posté le 21-05-2010 à 20:21:35
bonjour
merci déjà pour toute l'aide apportée par toutes et tous
malheureusement j'ai encore un soucis
J'ai fait l'acquisition d'un portable samsung X30
qui refuse de démarrer.Le chargeur a l'air de fonctionner car
la led de l'alimentation est allumée mais une fois que j'essaie de démarrer
ca fonctionne pas .De plus la batterie refuse de se charger.
Je pense que c'est un soucis chargeur car il n'est pas d'origine : c'est un dlh energy
modèle EA10722 je ne sais pas pourquoi mais dessus c'est marqué 19V 3.95A alors
qu'on devrait avoir plus en ampérage mais je n'y connais rien.
L'ancien propriétaire m'a dit que d'un coup, un jour la batterie ne se chargeait plus et il a continué
a travailler sur le portable jusqu'à vider la batterie et après l'ordinateur n'a plus jamais voulu se rallumer.
Est ce que ca pourrait etre la carte mere qui a cramé (perso je n'y connais rien mais je ne pense pas sinon la led
d'alimentation de l'ordi ne s'allumerait pas)
Pouvez vous m'aider s'il vous plait
merci d'avance
