Portable qui passe tout seul du secteur à la batterie
Portable qui passe tout seul du secteur à la batterie - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-12-2009 à 02:10:53
Bonjour tous,
J'ai un curieux problème avec un Acer 5504 WXMI, 14 pouces, Centrino 2.0 GHz, carte graphique ATI X700. Il date d'environ trois ans mais a marché très efficacement jusqu'à maintenant. J'aimerais pouvoir l'utiliser encore car avec son HD de 7200 t/mn, ses 2 Go de RAM et son WXP, il tourne bien, est petit, léger et sans une éraflure...
Explications :
- Alors qu'il est alimenté par le secteur, il a tendance de plus en plus à basculer tout seul sur batterie ! Cela arrive aléatoirement sur du traitement de texte...etc et notamment lorsque je lance des applis OpenGL 3D. Mais ce n'est pas lié à une surchauffe, car il switche sur la batterie presque immédiatement après que l'appli est lancée.
La solution que j'ai trouvée : je rédémarre une fois ou deux, je démonte la batterie au besoin, la replace et c'est reparti, l'alim secteur est de nouveau bien reconnue.
- J'ai essayé sans batterie, idem il bascule sur la batterie (et comme il n'y en pas, la bête s'éteint. ben oui...)
Cela m'a l'air soft car au lancement du bios, avant d'arriver sur le bureau de Windows, les voyants m'indiquent que tout est OK, batterie reconnue, alim secteur reconnue...
Questions :
1- Cela peut-il venir d'un bug du gestionnaire maison "Acer ePower Management " ? Me recommandez-vous de désinstaller ce gestionnaire d'alim d'Acer ?
2- Cela peut-il venir, d'une montée en température qui invite la bête à descendre de fréquence, passer sur la batterie ?
3- Est-ce que c'est l'alim externe fatiguée qui prend des coups de blues si on tire un peu dessus (lorsque je sollicite la carte graphique)?
Aussi vos idées et expériences sont les très bienvenues !
Merci d'avance
M'sieurs-dames !
Axolotl
Message édité par axolotl le 18-12-2009 à 16:48:35
Marsh Posté le 18-12-2009 à 16:49:18
Marsh Posté le 18-12-2009 à 23:27:57
Salut axolotl,
je ne suis pas un grand expert en électricité, mais ça pourrait être un manque de puissance de la part de l'alim externe.
Ma théorie: dès que l'ordi tire trop sur l'alim externe (lancement d'un traitement, d'une appli), ne trouvant pas une fourniture de courant suffisante, il est obligé de basculer sur batterie, dont la principale limite est sa contenance totale, mais pas son débit.
(Je ne sais pas si c'est très clair, il faut imaginer une analogie avec deux arrivées d'eau différentes, la première avec une pompe qui extrait de l'eau du sous-sol et peine à t'apporter assez d'eau pour maintenir le débit de la douche, et l'autre arrivée reliée à un grand réservoir au plafond, plein d'eau).
Apparement ça peut arriver qu'une alim fatigue au bout d'un moment, et n'arrive plus à fournir une puissance suffisante.
J'ai eu un problème similaire avec l'alim de ma freebox, après un an, gros problème, ma box ne synchronisait plus, elle passait son temps à rebooter et à tenter de monter la ligne sans succès.
L'alim avait encore assez de peche pour allumer la freebox, mais pas assez pour fournir le jus nécessaire aux opérations en plus (synchro DSL, fourniture des services routeur etc.). Ca s'est réglé direct en achetant une alim plus costaud.
Voilà, ce sont mes deux euro-cents.
bon courage
Zong.
HP Pavillon DV8-1090ef: i7-720QM, 8Go, GT230M, 18.4" FHD. Win7 home prem. x64, Ubuntu 12.04. Synology DS411+, 4x 2To
Marsh Posté le 19-12-2009 à 02:37:28
zongman a écrit :
Salut axolotl,
bon courage
Zong.
Merci zongman !
Voilà une réponse détaillée et bien argumentée qui confirme mes soupçons... J'espérais autre chose, un problème soft, mais tous les indices vont dans le sens de ce que tu dis. L'alim est en effet petite et pas très puissante et depuis trois ans elle a eu le temps de s'essoufler. Je vais de ce pas essayer avec une bonne grosse alim.
Merci encore ! :)
Axolotl
Marsh Posté le 19-12-2009 à 02:45:34
Je ne vois pas vraiment en quoi cela pourrait être un probleme soft.
C'est forcément un problème d'alim.
Soit elle est trop faible comme déjà dit, soit il y a un faux contact, enfin bref, à mon avis tu la changes et c'est réglé.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 01:15:59
Merci de ta réponse Do0m !
En fait ce n'est pas si simple :
Lorsque je débranche et rebranche une alim externe portable éteint, le voyant de reconnaissance d'alim et de charge s'allume bien. Mais dès que je fais la même chose dans Windows, je débranche l'alim, le portable passe sur batterie et impossible alors de le refaire basculer sur alimentation externe si je rebranche celle-ci. C'est ce qui m'a laissé penser au début à un problème soft : le gestionnaire ePower Management d'Acer (qui rajoute sa couche par dessus les réglages d'alim de Windows XP) qui aurait quelques problèmes par exemple...
J'ai suivi vos conseils, Do0m et zongman : j'ai essayé deux grosses alim neuves de 120 W avec un bon ampérage et j'ai hélas les mêmes symptômes : dès que je tire sur la carte graphique avec une appli OpenGL, coupure de l'alim externe et bascule directe sur la batterie qui prend heureusement le relais. Si j'essaie sans batterie (il faut tout tester) coupure nette et arrêt de la bête.
Cela arrive même si l'ordinateur est à froid, d'ailleurs il chauffe à peine.
Bref cela n'a pas à voir avec l'alim externe donc au moins apparemment. Mais quoi alors ? Car je précise que si je travaille seulement sur la batterie, tout à fond, proc, etc, la batterie est très sollicitée mais l'ordi tient le choc et tourne vite sans caler y compris sur les applis 3D.
Est-ce un "coupe-circuit", un système de protection auto ou un composant de l'alim interne qui fait des siennes ?
Quels softs quels tests me mettraient sur la piste du problème ?
Tous les conseils sont les bienvenus ! Merci d'avance
Axolotl
Marsh Posté le 21-12-2009 à 15:08:29
