Ouvrir vaio, pb de ventilation!! HELP SVP!! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-02-2005 à 00:13:17
commence par la vis située sur la gauche au niveau du lecteur Memory Stick la tu pourra faire coulisser la plasturgie ou se trouve le bouton power
ensuite tu enleve la vis qui tien le clavier et tu enleve le clavier
ensuite sur la droite tu trouvera ton ventilo qu'il te faudra nettoyer. En general il y a un accumulation de poussière dans le ventilo et surtout entre le ventilo et le radiateur (partie metallique censée dissper la chaleur).
Marsh Posté le 20-02-2005 à 00:21:25
MERCI de me venir en aide, c'est cool, est que ton pc ressemble a ca : http://perso.efrei.fr/~mawlawi/la.JPG
et est ce que la visse dont tu parles à côté du memory stick c'est bien celle la : http://perso.efrei.fr/~mawlawi/la2.JPG
Si oui, alors peux tu preciser l'histoire de coulisser la metalurgie et ou est la vis de cu clavier?? paske j'y arrive pas
Encore merci!
Marsh Posté le 20-02-2005 à 00:23:22
J'y suis arrivé pour la metallurgie, je reessaie et je revien!
MERCI !!
Marsh Posté le 20-02-2005 à 02:23:59
Juste pour te dire xb2512 MERCI, mon pc a enfin fermé sa gueule et il recommencer a tourner normalement !! GG
TX
Marsh Posté le 20-02-2005 à 14:06:04
de rien
ton ventilo etait bien encrassé ?? c'est regulièrment le cas sur ce type de machine pas bien mechant a remettre en état mais il faut le savoir
Marsh Posté le 19-02-2005 à 23:33:26
Bonjour, j'ai comme bcp de gens des problemes de chauffe avec mon transportable vaio PCG GRT 716s, qui n'est plus sous garantie, c'est pourquoi je voudrai l'ouvrir afin de nettoyer le ventilo, on dit sur le net que c'est a cause du fait qu'il soit crade et oui, ce qui est sur c'est qu'il est sale!
J'ai deja essayer de l'ouvrir mais je fini pare coincer et j'arrive pas a acceder au ventilo, si qqun peut m'aider de quelque facon que ce soit et bien ce serait gentil!
Merci d'avance les gens, je sais que jsuis pas le seul a avoir ce bleme.
