ASUS K72J: Problème démarrage
ASUS K72J: Problème démarrage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-04-2020 à 20:13:08
Bonjour la communauté,
Présentation: Je me présente car c'est mon premier poste, Jérôme infirmier passionné d'informatique :)
J'essaye de réparer l'ordinateur de ma mère et j'ai besoin de vos lumières parce que je bloque et je n'ai plus d'idée. Il est possible que l'ordinateur soit mort, je vous laisse en juger.
C'est un ordinateur portable Asus K72J. Voici les symptômes :
Il ne démarre pas lorsqu'on appui sur le bouton power
Il se coupe quasiment immédiatement, comme si il se mettait en sécurité. J'entend le disque dur se lancer et immédiatement se stopper.
Voici ce que j'ai testé pour le réparer :
    J'ai testé le chargeur → Il fonctionne sur un autre ordinateur. Je l'ai également testé au voltmètre, le courant passe à l’Ohmmètre et sur secteur il délivre les 20 volts à l'embout. Cependant il est semble usée. J'ai également testé l'ordinateur avec un autre chargeur et rien n'y fait ça ne démarre pas
    J'ai réinitialisé le bios (Débrancher batterie, bouton power 30s etc...).
    La barrette de RAM est en place, je l'ai remise pour être sûr.
    J'ai changé la pile du « Bios » sur la carte mère (Oui j'ai fais du zèle).
    La carte mère ne présente pas de problème apparent (Oxydation, de pièce grillé etc..).
    J'ai vérifié tout les branchements, toutes la connectique semblent en place.
    Il a été dépoussiéré au cas où en même temps.
Si vous avez des solutions ou des idées je suis preneur. Merci beaucoup de votre aide...
(Je précise : Pas de SAV, pas de garantis, pas d'informaticien sous la main).
Si besoin, je peux fournir photos/videos !
