Help : portable extrement lent, et pleins de problèmes techniques - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:07:22
On dirait que ton disque dur arrive en fin de vie, en tout cas il y en a les symptômes...
Vite ! Sauvegarde ce que tu peux, si ça se trouve il peut lacher d'une minute à l'autre
Ou alors tu as récupéré une saloperie, essaye un antivirus en ligne, et un antispyware... mais si j'étais toi je sauvegarderais...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:23:34
ok je vais faire ça.
Via un firewire je suppose ?
Si le DD crash je peux le changer comme sur une tour ou je mets tout à la poubelle ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 20:27:12
Comment ça via un firewire ? Faut trouver un site qui propose un antivirus en ligne. Exemple : http://www.secuser.com/antivirus/
Sinon pour le disque dur, normalement il y a pas de problème pour le changer. Mais oublie pas la sauvegarde des trucs essentiels (sur cd, clé usb n'importe quoi...). C'est trop emm***ant de perdre ses données !!!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:50:13
| isofouet a écrit : Comment ça via un firewire ? Faut trouver un site qui propose un antivirus en ligne. Exemple : http://www.secuser.com/antivirus/ |
Je pensais au cable firewire pour transferer les données pas pour l'antivrus !!!
Marsh Posté le 27-11-2005 à 09:34:19
j'avais cru lire firewall
Sinon je sais pas comment ça marche par firewire (entre 2 pc car avec un disque externe il n'y a pas de problème). Entre 2 pc, je pense que tu as plus vite fait avec un cable réseau croisé si tu en as un, sinon les moyens du bord marchent très bien
Une fois que tu as tout sauvegardé, tente une réinstallation de ton système (avec les cd constructeur ou les cd windows). Si la restauration plante, c'est mal barré, il te restera à faire un DFT (drive fitness test), programme que tu trouveras sur le site du constructeur et qui te dira si ton disque est pourri et te le réparera peut être. Si la réparation marche pas (comme pour moi
) tu n'auras plus qu'a le renvoyer en garantie généralement c'est 3 ou 5 ans. (comme moi aussi ,chez hitachi, ils ont été rapide, en 1 semaine et demi j'avais un disque tout neuf
Marsh Posté le 25-11-2005 à 18:31:25
Il y a deux jours, alors que tout allait bien sur mon portable, un HP avec comme OS Windows Me , je l'ai allumé... et ce fut le début du cauchemar
Il a tout d'abord mis 15 minutes pour arriver sur l'écran habituel du "bureau".
La veille, un ami était passé et m'avait mis des Vidéos, qui viennent d'ailleurs du topic vidéos amusantes de HFR.
Croyant que le problème venait de là, j'ai tenté de les effacer.
Pour 300 Mo, celà a pris environ 2h montre en main !!!
Après analyse des vidéos sur un autre ordinateur, il s'est avéré qu'elles étaient non virusées.
Devant la lenteur de mon portable, j'ai alors tenté de lancer mon antivirus (Norton Antivirus).
La fenêtre du programme s'est ouverte, j'ai cliqué sur "scan".
Rien ne s'est passé.
Sur le conseil d'un ami, j'ai alors tenté de nettoyer le disque en le défragmentant.
Là encore, une fenêtre s'est ouverte, celle habituelle du processus de défragmentation, mais après avoir lancé la manoeuvre, rien ne s'est passé.
Aucune "petite barette" ne s'est affichée sur la barre de la progression de l'opération.
J'ai donc été obligé d'annuller l'opération en cours.
Puis j'ai éteint et relancé l'ordi.
Il était toujours aussi lent.
Puis est survenu un dernier problème : au bout du troisième rallumage, un écran bleu est apparu en me demandant si je voulais redémarrer en mode normal ou en mode sans échec.
J'ai mis "mode normal".
Rien ne se passait.
J'ai donc en désespoir de cause choisi "mode sans échec".
Là, il a accepté de démarrer... mais il est toujours aussi lent pour arriver à l'écran du bureau.
L'antivirus ne veut toujours pas scanner le disque.
Et la moindre manoeuvre, comme afficher le menu démarrer en bas à droite de l'écran mais entre 1 et 3 minutes.
Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ?
Et surtout comment render toute sa vivacité à mon pauvre petit portable
Par avance merci à ceux qui pourront m'aider.
Message édité par pilousg le 25-11-2005 à 18:32:43
