HELP pc hs? Besoin d'aide
HELP pc hs? Besoin d'aide - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-10-2017 à 22:40:24
Il m'arrive un gros problème, je vous explique.
J'ai un pc portable depuis une dizaine d'années (oui oui c'est possible), ce n'est pas un foudre de guerre mais il fait ce que je lui demande. C'est un Acer.
Mon problème: impossible de le démarrer.
Je branche l'alimentation comme d'habitude, et là, aucune réaction. Normalement un voyant s'allume, puis ensuite j'appuie sur le bouton pour le démarrer.
Du coup j'ai retirer la batterie, puis j'ai rebranché l'alimentation, toujours rien. Je remonte la batterie, le voyant s'allume. J'appuie sur le bouton pour le démarrer. Ça ne se lance pas et le voyant de l'alimentation s'éteint.
J'espère que vous avez compris mon explication. Est ce mon pc est mort ou puis je trouver une solution pour le rallumer?
Merci par avance.
Marsh Posté le 03-10-2017 à 23:36:30
Teste le chargeur, il est peut-être HS, j'ai eu une panne similaire avec un Toshiba.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 02:57:16
Merci de ta réponse Patrick. Mais je ne pense pas, car le voyant sur le chargeur s'allume et celui sur l'ordi également. C'est une fois que j'appuie sur le bouton pour allumer le pc que le voyant sur l'ordi s'éteint et le pc ne démarre pas.
Facebook: http://www.facebook.com/antoretouche
Marsh Posté le 04-10-2017 à 12:19:02
un voyant ca ne consomme rien, donc l'alimentation fournis assez de jus pour lui
mais pas assez pour allumer le PC, la puissance demandé est trop importante et du coup y'a meme plus assez de jus pour le voyant
donc à tester avec une autre alimentation
Marsh Posté le 04-10-2017 à 23:52:32
Ha yes. Je vais tester ça, il faut que je trouve une autre alim. J'espère que toutes les alimentations pc sont compatibles.
Message édité par fanfanphoto le 04-10-2017 à 23:52:59
Marsh Posté le 05-10-2017 à 10:26:37
Toutes les alims ne sont pas compatibles ( intensité et prises différentes) mais il y a des modèles "universels" dans tous les magasins d'informatique. .
Marsh Posté le 06-10-2017 à 23:01:11
Je viens d'essayer une alimentation universel (plusieurs embouts dispo suivant la marque), ça n'a pas fonctionné. Et j'ai réessayé le mien, il ne se passe plus rien.
