MSI GX700 - Problème - Dites moi si vous aussi - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:14:27
Ton problème ressemble beaucoup à un problème de surchauffe cpu. Ton processeur surchauffe et pour se protéger diminue sa fréquence de fonctionnement et le pc rame. Tu devrais essayer d'utiliser une tablette de refroidissement.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 13:33:05
Merci de me répondre.
Vous êtes la 2ème personne à me dire d'utiliser un système de refroidissement externe.
Je vais donc en parler à mon réparateur (qui est mon oncle lol) car il pense que c'est mon jeu qui fait ça, alors que je lui ai dit que ça me l'avait fait hors d'un jeu à plusieurs moments...
Et si quelqu'un utilise le même ordinateur que moi (GX700 MSI), et qu'il joue lui aussi à Counter-Strike:Source, peut-il me dire s'il a le même problème ?
Merci !
Marsh Posté le 08-09-2008 à 21:44:38
Alors j'ai un gros problème sur mon ordinateur portable : MSI GX700 : 2Go de ram, Nvidia 8600M GT 512Mo, Core2 Duo 2,2Ghz...
Avant de vous dire mon problème, je voudrai ajouter que j'ai testé de résoudre le problème en installant plusieurs systèmes d'exploitations différents (XP familial, XP pro sp2, XP pro sp3, Vista, XP coccinelle...), avec des drivers différents (j'ai essayé avec tous les drivers pris directement sur le site de MSI) et le problème ne disparait pas...
Alors voici mon problème, qui est surtout visible lorsque je joue à Counter-Strike:Source.
Dans ce jeu, j'ai des grosses chutes de FPS (de 120fps à 30fps en 1sec), cela dure une dizaine de secondes puis mes FPS remontent. Que je mette les graphismes à fond ou au plus bas c'est pareil...
De plus, si je ne me sers pas de l'ordi pendant plusieurs jours, le problème apparait après plusieurs heures de jeux et quand je me sers beaucoup du PC, ce problème vient quelques minutes après le lancement du jeu...
Je dis que ce problème est surtout visible pendant ce jeu, parce-que ça le fait tout le temps, mais ce problème est déjà apparut pendant que je surfais sur Internet, j'ai le ventilateur qui se met à fond, et quand je regarde l'utilisation de l'UC, il est très élevé pendant plusieurs dizaines de secondes, et puis redescent sans raison... Ce qui fait que j'ai le PC qui rame...
Encore un détail, au moment où le PC commence à buguer (dans CS:S c'est pile au début de la chute de FPS ; et sinon c'est juste au début que l'UC augmente quand je ne joue pas) j'ai la barre de luminosité qui apparait un dizième de seconde (c'est la barre qui apparait quand on fait FN+F6 ou F7, pour faire descendre ou monter la luminosité, qui nous indique à quel niveau elle est).
J'ai donc essayé de ne pas installer ce logiciel, mais c'est pareil, le problème est toujours là, sauf que cette barre n'apparait pas...
Voilà donc je voulais savoir si vous aussi vous avez un problème dans ce genre, pour que je sache si c'est mon ordi, ou tous les GX700 qui sont comme ça....
Je vous remercie de vos réponses, c'est très important car je reprends mes études de maths et j'ai absolument besoin d'un ordi en bon état de fonctionnement...
MERCI !
