Gros problème étrange avec mon portable ! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:20:59
ça la tjrs fait ?
Tu n'a pas regardé ton manuel voir si le probleme est vraimment un probleme et pas une "fonctionnalité ?"
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:30:45
| com21 a écrit : ça la tjrs fait ? |
Non ça ne l'a pas tjrs fait, ça dépendais des endroits j'avais l'impression qu'il était très sensible (mauvais voltage ou ampairage) à mon école les système elec était mauvais dans certaine salle est il ne fonctionnait pas dasn ces salles...
Pour ce qui est du manuel j'ai déménagé je vais regardé ça puisque je vais chez mes parents pour noël...
C'est qd mm étrange qu'il se charge lorsqu'il est éteint et qu'il n'accepte pas la charge une fois allumé...
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:00:41
petite nouveauté
si je mets le cable d'alim avant d'allumer le pc ça passe sans souci !!
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:08:27
| Gilbert Gosseyn a écrit : C'est quoi ce portable ? |
C'est une sous marque (Medion), qui marchait sans aucun problème, je pense que c'est le transfo qui doit pas aimer le passage de rien à alimentation d'un coup...
J'en suis très satisfait à part ce problème d'alim
Marsh Posté le 24-12-2003 à 12:22:02
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:13:31
Salut à tous, lorsque je branche mon transfo sur une prise tout se passe nikel, la petite lopiotte s'allume (sous tension), une fois que je branche mon transfo à mon pc portable là la petit loupiotte s'eteint et impossible de mettre sous tension mon portable ?!!
Y a t'il un moyen de résoudre ce problème ? D'avance merci !!!
Edit : une fois éteint, il est possible de recharger les batteries ! Donc ça doit venir de windows et la gestion d'alimentation mais je ne trouve pas où...
A l'aide !!!!!!!!
Message édité par aircool le 24-12-2003 à 09:14:58
