DV2000 / Problème d'affichage
DV2000 / Problème d'affichage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-06-2015 à 16:42:57
Je fais appel à vous car j'ai un problème sur un pavillon dv2000. (oui c'est vieux)
Le problème est le suivant : Pas d'affichage sur l'écran !
Alors différents tests m'ont permis d'épargner la carte graphique notamment un test sur un écran externe = affichage ok, d'ailleurs je précise qu'il démarre normalement
Je me suis donc penché sur l'écran (inverter, câbles et dalle)
J'ai testé avec un autre inverter = pas mieux, un autre câble = pas mieux, un autre écran = pas mieux. (je précise que je suis certain du fonctionnement des pièces de test)
Je vois cependant les écrans qui s'allument (le noir devient légèrement plus noir) ce qui doit certainement prouvé que l'inverter fait son boulot
J'ai donc testé d'autres conneries, changement de mémoire, reset bios mais sans aucun effet.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ? ou même, quelqu'un a t'il déjà trouvé une solution ou aurait une idée de test que j'aurais oublié ?
Je suis entrain de démonter la bête complètement mais j'ai comme l'impression que ce sera une perte de temps...
Merci d'avance
Message édité par zero67 le 26-06-2015 à 16:46:43
Marsh Posté le 27-06-2015 à 10:47:41
Marsh Posté le 27-06-2015 à 11:30:26
:hello: Je compatis mais je ne saurai t'aider :spamafote:
Message édité par snoopy19 le 27-06-2015 à 11:31:15
Marsh Posté le 27-06-2015 à 11:32:52
C'est déjà ça :D
Marsh Posté le 28-06-2015 à 12:29:42
Marsh Posté le 08-07-2015 à 20:43:48
Bon j'ai de nouvelles infos :
En fait j'ai installé un win 7 en passant par l'affichage externe du pc.
Miracle ! une fois sur le bureau windows, j'ai un affichage sur l'écran du pc portable mais celui-ci est coupé au 3/4 de l'écran.
J'ai également remarqué une chose étrange, lorsque j'accède au bios je n'ai que deux possibilité "tester la mémoire" "tester le disque dur", je n'ai pas d'autres menus, aucune autre configuration.
Je me suis dit une mise à jour du bios réglera peut être le problème mais pas de bol impossible de trouver quoi que ce soit sur le site HP
Windows me détecte l'affichage de l'écran du pc portable et de l'écran externe mais lorsque je fais "identifier" il m'écrit "1|2" sur les deux écrans, hors il devrait les départager.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !  :bounce:
Message édité par zero67 le 08-07-2015 à 20:51:38
