charge batterie désastreuse
charge batterie désastreuse - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-01-2012 à 18:52:13
bonjour
j'ai un problème à vous soumettre. J'ai deux portables acer un 5315 et un 7720 , donc deux batteries presque identiques sauf pour la ref. Par erreur j'ai mis la batterie du 7720  en charge sur le 5315 et depuis plus  d'affichage sur le 5315, l'inverter semble mort. Les 2 batteries sont en 11volt et ont une capacité de 4000 mwh.
Pouvez-vous me dire si il y a un rapport entre l'inverter et la charge batterie ?
Il peut arrivé que l'écran soit lumineux pendant 5 secondes et il redevient sombre. L'affichage est ok sur écran extérieur ?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 18:53:07
j'ai changer l'inverter car je n'ai pas de tension a la sortie de celui-ci. Le nouveau à cramer il y a des étincelles au niveau de la masse ou il est fixé  sur l'écran. Vous pensez qu'une batterie défectueuse peut abimé un composant carte mère et que celle-ci soit en court-circuit maintenant ?. Ou pour vous cela n'est que pur coïncidence. Que l'inverter est mort parce-que c'était son heure.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:00:53
bonjour,
voila j'ai changer mon sujet de section. Merci pour les réponses et vos conseils. J'ai pris les tensions à l’entrée de l'inverter. J'ai un connecteur à 7 contacts. Sur le 1 et le 2 j'ai 18.7 volts. Normal que j'ai la même tension, ils sont soudés sur le même circuit. Sur le contact 3 pas de tension. Sur le 4 j'ai 3 volt. Sur le 5,6et 7 zero. Le 6 et le 7 sont soudés sur le même circuit. J'ai une continuité avec le chassis je pense qu'ils s'agit de masse.
pouvez-vous me dire si ces tensions sont correctes. merci
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:19:53
j'ai oublié de vous donner les couleurs des fils, je ne suis pas trop sur.
1 fil noir 18.7 volt
2 fil marron clair 18.7 volt
3 fil rouge 0 volt
4 fil rose 3 volt
5 fil gris 0 volt
6 fil bleu 0 volt
7 fil violé 0 volt
ces tensions sont elles correctes en manque t'il ?
Message édité par cdrhum le 28-01-2012 à 19:20:18
Marsh Posté le 29-01-2012 à 11:23:29
personne ne peux m'aider ?
Message édité par cdrhum le 29-01-2012 à 11:24:49
Marsh Posté le 30-01-2012 à 11:15:08
up!
