le cable de la batterie est brulant - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-05-2009 à 21:55:04
ressouder le connecteur de charge AU PLUS VITE (il y'a des faux contacts inside et l'arc fait chauffer la prise via le connecteur) si ce dernier bouge.
Ça peut être aussi le cable lui même qui est abimé en sortie de la prise ( moins de brins plus de chauffe) mais dans ce cas là,
tu le verrais (plastique déformé/fondu)...
Marsh Posté le 02-05-2009 à 21:56:27
merci aptiva et tu entends quoi par "connecteur de charge"
Marsh Posté le 02-05-2009 à 21:58:01
le connecteur de l'alimentation côté portable.
NB: Si tu attends trop longtemps, la carte mère sera HS (pistes grignotées au niveau du connecteur de charge)
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:02:16
merci de tes conseils,
jai plusieur foi eu le connecteur deformé parcque quelque chose appuyait dessus et a chaque fois je le remettai a la main en appuyant dessus, ca peut etre ca ? (cad juste le cable)
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:05:04
| dagobert_renouf a écrit : merci de tes conseils, |
possible.
car c'est un cable multibrin et si tu le tords à 90° (cas typique , juste après la prise), tu casses des brins.
L'intensité qui passe par ceux restant est trop importante par rapport à la section restante d'où l'échauffement.
Il te faudra ressouder la prise sur du cable intact (en gros, tu coupes et tu ressoudes avant le point problématique).
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:06:02
daccord merci,
et donc pour voir le connecteur de charge je dois ouvrir le pc, on parle bien de la partie interne ?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:08:52
| dagobert_renouf a écrit : daccord merci, |
N'ayant pas le portable sous les yeux, je ne peux pas te répondre avec certitude.
Ça peut être le connecteur, comme le cordon ou les 2.
Je pense quand même que c'est le connecteur de charge (j'en change régulièrement): Prends un stylo bille et essaye de faire bouger la borne centrale du connecteur (portable).
S'il bouge, faudra ouvrir la bête ![]()
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:10:20
au fait, qu'est ce qui est chaud?
le connecteur (puis le cable par conduction thermique) ou le cordon juste en sortie de prise?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:10:49
ReplyMarsh Posté le 02-05-2009 à 22:14:14
| dagobert_renouf a écrit : c le cordon en sortie de prise qui est chaud |
Bon, tant mieux pour toi
C'est donc le 2ème cas.
Soit tu refais la soudure en virant la partie du cable endommagé, soit tu te prends un autre chargeur (25€ en moyenne).
N'attends pas trop car tôt ou tard, tu vas court circuiter ton chargeur (avec le temps, le plastique va fondre dans la gaine et les fils vont finir par se toucher) et aussi le circuit de charge de ton portable puisque tu vas court circuiter ton connecteur de charge.
Si le premier cas ne te coutera qu'un chargeur, le second peut enterrer ton portable.
Alors attention!
Marsh Posté le 02-05-2009 à 21:51:39
Bonjour à tous
depuis quelques jours je dois m'y reprendre a plusieurs fois pour que mon ordinateur portable se mette en mode "secteur" lorsque je branche la batterie sur le secteur.
Et là je viens de m'appercevoir que la partie du cable qui est reliée directement au pc est brulante.
Que faire ?
Message édité par dagobert_renouf le 02-05-2009 à 21:52:26
