Battery : et si on n'a pas pensé de la charger avt le 1ere utilisation - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:18:22
et bien ce n'est pas malin du tout de la part du vendeur.... personne ne peut répondre, peut-être qu'elle ne t'en tiendra pas rigueur et peut-être qu'elle va flancher vitesse lumière...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:41:01
Eh bé... ca rassure !!!
En tout cas, j'arrive à peine à tenir 3h00 avec mon W1N...
Et c'est ca qui m'inquiete.
J'ai fé le tour du WWW pour trouver l'explication du chargement de la batterie avant sa 1ere utilisation... j'ai trouvé une maigre reponse (si on peut appeler ca une reponse).
Il (ché plus l'auteur) dit que c'est pour 'formater' le cellule de la batterie
. Ca fé qd meme pipo comme explication...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 20:48:39
Des infos et des conseils sur les batteries :
http://forum.tt-hardware.com/ultim [...] 010052&p=1
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:25:18
Oui, mais bon, le topic du forum tt-hardware ne repond pas à la question.
Sur ce meme forum (tt-hardware), qqun disait que personne n'a la reponse concernant l'explication de la 1ere charge de la batterie avant utilisation
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:29:33
essaye la décharge complète (désactive les alertes et la mise en veille prolongée à 5% restantes) et attends que ton pc s'éteigne littéralement, puis recharge à fond.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:30:12
c'est bien le pb de ce type de baterie : très peu d'info.
si tu vas sur les liens donné sur le post de tt-harware tu vera qu'un magasin préconise de les stoker déchargées alors que qurs le forum ils disent plutot chargé a 50%
va savoir ....
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:40:54
tout ce que je peux dire c'est que je n'ai pas particulièrement fait attention à bien charger ma batterie avant de l'utiliser pour le première. Lorsque j'air eçu mon portable, je l'ai utilisé directos sur la batterie. Elle ne s'est pas complétement déchargée comme la tienne cette fois là toujours est-il qu'après binetôt 3 ans, elles fonctionne toujours parfaitement.
Pour ton autonomie : es-tu bien en mode économie d'énergie ? Le W1 est annoncé pour 4H d'autonomie maxi environ, donc suffit que tu mettes une peu trop de luminosité et tu déscends bien vite à 3H....
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:30:25
que se passe t il si on a pas pensé à charger la batterie avant la 1ere utilisation?
En effet, lorsque j'etais au magazin pour recupurer mon nouveau portable, le vendeur a fait un check up complet avant de me le livrer (ce qui a épuisé la batterie completement).
