Batterie portable à 0% mais qui marche...
Batterie portable à 0% mais qui marche... - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:35:15
J'ai un portable HP avec une batterie qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant (1h30 d'autonomie).
Depuis peu, Le voyant batterie clignote comme si elle était vide et je ne peux démarer le portable qu'avec l'alimentation. De plus, sous windows, le témoin de batterie m'indique que la batterie n'est plus chargé (0%) et qu'elle est en charge, or elle reste toujours à 0%.
PAr ailleurs, il y a un indicateur de jauge sur la batterie qui indique qu'elle est pleine.
J'ai donc décidé d'enlever les alertes windows de batterie et ça marche...j'ai une autonomie de 1h30. Autre information, le logiciel de détection de batterie  HP m'indique qu'il ne reconnait pas la batterie...
Quelqu'un aurait'il une idée sur ce problème?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:39:22
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 18-12-2007 à 16:23:08
Essaye la recalibration de la batterie si elle est disponible dans ton BIOS (c'est spécial HP).
The returning ghost of LordXanxi.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 16:52:29
J'ai déjà essayé mais le problème c'est qu'il ne reconnait pas la batterie: il ne l' a détecte pas.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:44:51
C'est quoi ton portable exactement?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:50:42
HP ze5170
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:55:53
Ta batterie est mal calibrée.
Dans mon ancien compaq armada, j'avais un utilitaire dans le bios pour faire un recalibrage de batterie. Pareil, ma batterie etait mal calibrée a cause de cycles charges / décharges pas fait completements et a force, la batterie ne savait plus ou elle en etait, donc chargée à fond, elle indiquait 45%, et à 0%, le portable fonctionnait pres de 45 minutes avant de s'éteindre.
Je ne sais pas si HP propose ca dans le Bios.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:13:52
Oui HP propose ça, il faut appuyer syr F6 au démarage et on entre dans un utilitaire pour calibrer la batterie. Malheureusement il ne reconnait pas ma batterie...
