Batterie de PC portable
Batterie de PC portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:43:49
Salut à tous
Une petite question:
Cet été, j'ai remplacé mon bon vieux gros PC par un portable VAIO
Les 9/10 du temps celui-ci est relié à la prise electrique et je n'utilise que peu l'autonomie de la batterie. Je me demandais si cela ne risquait pas d'abimer la batterie de rester dans le PC sans être utilisée et s'il ne valait pas mieux la sortir du PC...
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:51:17
+1
A/V/E
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:54:02
qui veut dire koi? :heink:
que tu te poses la meme question?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:54:49
voui :)
A/V/E
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:55:46
ok ;)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 14:28:18
alors personne n'a la réponse?
comment vous faites avec vos portables? [:ruisseau de larmes]
Marsh Posté le 22-08-2003 à 16:02:22
effectivement ça bouf les batterie beaucoup plus vite que la normal, donc C pas bon.
Au bout d'1 an la batterie peu être naz dans ce cas ou bien tenir 5mn ... !!!
La meilleure utilisation étant d'alterner entre utilisation sur batterie et recharge de la batterie, je fais ça depuis un ans sur mon DELL est la batterie à toujours la même autonomie (2h40 dans mon cas).
De plus ne pas hésiter à vider completement la batterie de temps en temps (sinon en usage ne pas recharger avant de n'avoir plus que 5 à 10% de charge), et en charge attendre toujours que le temoins de charge soit éteint et que la charge soit fini avant de repasser sur batterie.
L'autre utilisation étant d'enlever la batterie mais la n'oublie pas de svg tes doc quand tu boss; mais la batterie risque tout de meme de s'abimer parce qu'elle ne sera pas utiliser.
Le pb est le meme pour les tél. portable.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 16:43:20
eh bien je te remercie pour tous ces conseils et je vais tâcher d'en faire bon usage! :jap:
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:07:37
sur les portables recents
lorsque la batterie est chargee
l'ordi ne l'utilise plus et passe directe par le secteur
par exemple sur mon dell
lorsque que la batterie est chargee et le pc sur le secteur
la batterie est en idle
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:08:00
Ça doit être comme ça aussi sur les Toshiba parce que le miens je l'ai depuis presque deux ans et il est toujours sur secteur et la baterie est encore très bonne.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 12:07:07
moi g un compaq et la batterie tient plus que 5min
mais bon elle a ete utilise n'importe comment
cette fois avec le dell je fais attention
une fois que je passe en batterie je l'utilise jusqu'a c 3%
puis recharge pas avant
Marsh Posté le 25-08-2003 à 08:40:46
C'est l'idéal ce fonctionnement mais il faut bien vérifier que son propre porteable fonctionne de cette façon. Ce n'est a priori pas le cas sur le mien.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 10:07:07
tout dépend du portable et du type de batterie...
certains besoins ont besoins de la batterie pour marcher (meme sur le secteur)
certaines types de batteries doivent être stockés vides, d'autre pleines
certaines types de batteries doivent être rechargés que quand leur niveau est au plus bas, alors que d'autre c'est l'inverse
en clair faut lire la doc
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:05:15
peux t'on acheter des batterie supplementaire pour avoir une + gde autonomie ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 01:05:39
oui pas de soucis (mais souvent c'est pas donné).
Sur mon latitude j'ai 2 batteries :)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:11:40
merci de l'info
A+
Marsh Posté le 03-09-2003 à 13:14:54
comment effectuer la 1ere recharge de sa batterie?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 13:49:41
a fond sans toucher le PC :) (c'est pas forcement necessaire mais comme ca tu prend aucun risque :) ).
A+
Oh mais merde avec Pendragon ! Fallait pas lui parler comme-ci, il aurait jamais accepté ça, quand on lui marchait sur le pied il vous crevait un oeil... Moi quand on m'marche sur le pied, ben on m'dit pardon, et pis j'réponds c'est pas grave. J'suis pas
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:49:47
faut aussi avoir les bons drivers/bios
parcq la batterie de mon tosh est morte en mois de 2ans, je peux meme plus démarrer sans q ca coupe [:ruisseau de larmes] pareil pour un ami (Tosh sur secteur pdt 1an :/ )
Marsh Posté le 04-09-2003 à 20:35:42
Si la batterie est une ion/lithimu on n'a pas besoin d'attendre de la vider completement pour la recharger.
(Au contraire, une batterie ion/lithium completement vide est morte.)
