batterie se décharge quand pc éteint ! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-12-2022 à 18:48:40
J'ai un problème similaire avec un Lenovo Legion 5 gen 7, je perds environ 2%/24h, et je n'ai trouvé aucune solution.
Tu as regardé dans le BIOS si il n'y aurait pas une option qui pourrait pomper ?
Tu as désactivé le démarrage rapide dans Windows (ce n'est pas censé décharger mais sait-on jamais) ?
Marsh Posté le 15-12-2022 à 15:56:29
C'est un problème de Windows surtout et des config des BIOS.
Quand tu arrête via Windows, le pc n'est pas totalement complètement arrêté. C'est un problème plutôt général et très chiant.
J'ai pareil sur mon asus ux303 de 2016, ça l'a toujours fait.
En anglais, vidéo sur le sujet...
https://www.youtube.com/watch?v=OHKKcd3sx2c
Marsh Posté le 15-12-2022 à 16:31:53
Non, la vidéo le LTT parle de la veille/hibernation, et de la veille connectée, namerh et moi avons précisé que nos laptops sont éteints, j'ai même désactivé le démarrage rapide au cas-où, ça ne change rien.
Sur mon laptop seul le mode S3 est supporté quand je fais un powercfg /a
Marsh Posté le 16-12-2022 à 13:51:02
Ben le mien a le souci malgré le bouton arrêt et pas en veille également donc c'est un problème global de gestion windows.
Marsh Posté le 16-12-2022 à 14:10:10
Il faudrait tester un Linux, même un live, pour voir si l'extinction depuis un autre OS change quelque chose, mais j'y crois moyen.
Marsh Posté le 26-12-2022 à 19:20:50
Umi a écrit : [...] j'ai même désactivé le démarrage rapide au cas-où, ça ne change rien. |
Idem pour moi (meme powercfg )
Jojo337 a écrit : En anglais, vidéo sur le sujet... |
Comme indiqué dans la video, j'ai testé leurs prétendues solutions ultimes:
- j'ai testé en débranchant le cable d'alim avant d'arreter le PC : la batterie se vide toujours !
- en mettant en veille prolongée : ça ne résout pas le problème !
P.S. mon vieux PC de 2011 sous Windows 10 n'a lui aucun problème de vidage batterie.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 10:13:24
Oui car ton pc de 2011 a une configuration dans son bios qui lui permet de se mettre totalement à l'arrêt (s3) ou en économie extrême, quand les plus récents ont un arrêt "hybride" et n'est jamais totalement éteint à 100%...
Marsh Posté le 27-12-2022 à 10:17:09
Je ne crois pas que le problème vienne de là, j'ai posté la capture, le PC est bien configuré en S3, c'est même le seul mode disponible, et malgré ça j'ai (on a) du drain batterie.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 20:00:45
Meme un smartphone ne se décharge pas ainsi lorsqu'on l'arrete totalement, et heureusement ^^
(en cas d'expédition ou raid pédestre par exemple, ça pourrait etre critique).
Ce qui m'intrigue c'est qu'on devrait etre des millions à avoir ce problème et à se poser cette question ...
Or ça ne semble pas etre le cas ^^
Marsh Posté le 27-12-2022 à 20:35:21
Il n'y a pas un capteur d'empreinte sur le bouton On/off ?
Si oui, possible qu'il consomme en permanence pour détecter l'empreinte pour pouvoir se loguer ensuite automatiquement sous Windows. (cas Asus M16 (2021)).
Marsh Posté le 27-12-2022 à 20:52:40
ReplyMarsh Posté le 28-12-2022 à 00:40:16
Pas de capteur non plus sur le mien.
(Mon smartphone lui en a un, mais tant qu'il est arreté le capteur du bouton est OFF aussi).
Marsh Posté le 30-12-2022 à 20:35:06
perso mon Lenovo Legion de 2019 doit avoir une décharge de batterie à l'arrêt de l'ordre de 1% par jour. PC à l'arrêt complet et branché.
Marsh Posté le 30-12-2022 à 21:00:02
ReplyMarsh Posté le 30-12-2022 à 21:11:08
Si il est toujours branché. Et le mode conservation activé, il ne charge pas la batterie au dessus 60%.
Là je suis à 72% si j'y pense demain je regarderai combien il a perdu en 24h...
Marsh Posté le 30-12-2022 à 22:30:38
core_i9 a écrit : Si il est toujours branché. Et le mode conservation activé, il ne charge pas la batterie au dessus 60%. |
Très pratique !
Mon asus a aussi un mode charge bloquée à 60% mais uniquement tant que le système est chargé. Si j'arrete le PC en le laissant branché, la charge se poursuit normalement, donc je le débranche toujours quand j'arrete le système.
Marsh Posté le 31-12-2022 à 05:14:28
Curieux. Il est récent ton Asus ?
Sur mon Asus M16 (2021), même quand il est éteint mais toujours branché sur le secteur, la limite de charge est conservée. Donc dans mon cas j'ai aussi fixé cette limite via le logiciel myAsus à 60%.
Marsh Posté le 02-01-2023 à 22:43:20
PC de 2021
voir mon post initial pour la date et la référence
P.S.
Paramétré via MyAsus aussi.
Au fait, comment le logiciel ou le système peut-il controler le niveau de charge de la batterie lorsque celui-ci est arreté ?
Marsh Posté le 02-01-2023 à 22:54:29
Ben c’est au niveau du contrôleur/firmware qui gère la charge, pas besoin de Windows pour ça
Marsh Posté le 10-10-2023 à 19:14:32
namerh a écrit : Bonjour, |
Avez vous trouvé une solution ?
J'ai le même pc et le même problème de décharge, pourtant il est très récent et peu utilisé.
Marsh Posté le 14-10-2023 à 11:08:48
22Rickochet22 a écrit : |
C'est très dépendant des marques et de leur gestion de l'énergie passive.
Mes batteries sur les produits apple, samsung, alienware ou razer ne baissait quasi jamais à l'arrêt (ou très peu)
Sur les PC acer, asus ou gigabyte c'est un gros problème... j'ai même eu des batteries mortes / non réveillables d'avoir laissé des portable asus à l'arrêt 6 mois alors qu'elles étaient chargées... (un zenbook et un ROG)
Marsh Posté le 14-10-2023 à 13:22:51
Je dois dire que mon nouveau laptop, à nouveau un Lenovo, ne souffre pas de ce problème.
Marsh Posté le 15-10-2023 à 17:08:27
J'ai suivi les indications ici :
https://www.forum-des-portables-asu [...] int.19506/
Le pc n'avait pas été rallumé depuis une semaine et je suis a 58% (je ne suis pas sur de l'avoir éteint a 100%).
Je vais voir quelle option joue réellement sur la batterie.
Marsh Posté le 18-10-2023 à 14:27:34
Non, j'ai toujours le meme problème. J'ai abandonné les recherches... Mon prochain PC ne sera pas un Asus
Marsh Posté le 14-12-2022 à 16:17:34
J'ai acheté un PC Asus TUF Gaming F15 à l'été 2021.
Au déballage la batterie était totalement déchargée. Est-ce normal ?
J'avais cru lire que oui sur certains sites mais à présent je tends à penser que c'est une anomalie.
De plus, depuis le début, la batterie s'auto-décharge lorsque le PC est arreté. Environ -5% à -10% par 24H. En gros, si je m'absente environ 4 semaines je retrouve mon pc à plat !
J'ai bien écrit pc "arreté", pas "en veille" ni "veille prolongée".
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce un problème connu sur cette série?
Je n'ai jamais eu ce problème sur mes autres PC portables. Sur mon PC portable vieux de 7 ans, la batterie a une autonomie très très limitée mais elle tient la charge lorsque le PC est éteint.
Là on dirait que le PC continu à consommer lorsqu'il est arreté ! Pourtant :
J'ai vérifié que les ports USB ne sont pas alimentés lorsque le PC est arreté.
J'ai vérifié l'état de la batterie dans les outils windows10: R.A.S.
P.S. Je prends toujours soin de mes batteries li-on (PC, smartphones, etc.) en ne les déchargeant pas en deçà de 20% et en ne les chargeant pas au delà de 80%, avec 1 ou 2 cycle par mois minimum. Sur le TUF F15, j'ai meme activé le mode "durée de vie maximale" dans MyAsus qui limite la charge à 60%, étant donné que je m'en sers peu et surtout sur secteur.
Message édité par namerh le 14-12-2022 à 18:04:08
