Batterie ne charge pas dell n5110 15r inspiron
Batterie ne charge pas dell n5110 15r inspiron - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-10-2015 à 12:20:09
Bonjour, j'ai commandé une batterie qui n'est pas original sur ebay de 7800mah, et le souci c'est que elle charge pas à plus de 25% alors que sur l'icone c'est écrit "branché, en charge".
J'ai aussi un message d'erreur qui s'affiche au démarrage me disant que le chargeur est de 90w alors qu'il faut minimum 130w, alors que c'est celui d'origine mais ça c'était avant même que j'achète la batterie.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème et a reussi a le régler je serais preneur  :)
Marsh Posté le 17-10-2015 à 16:01:16
Marsh Posté le 17-10-2015 à 16:53:59
salut,
le chargeur a peut etre perdu de sa capacité j'ai déja eu ca !
le mieux c'est de controler les volts et Amperes avec un mutlimetre en sortir du chargeur
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 17-10-2015 à 18:34:28
J'ai pas de multimètre malheureusement :)
Mais c'est possible que ce soit le fait que je suis passé de i3 à i7? Parce que j'ai vu que les même modèles avec i7 sont vendu avec un chargeur 130w.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 15:28:03
Effectivement un passage à un i7 peu avoir une incidence sur la consommation du portable
Voir si il y a des info sur le net sur cette upgrade ou si il ya dur ce forum des gens qui l'ont fait
Marsh Posté le 18-10-2015 à 17:10:41
J'ai commandé un chargeur 130ww, je vaos voir si ça va résoudre le problème
Marsh Posté le 21-10-2015 à 20:38:22
Maintenant quand elle charge elle arrive jusqu'à 35% puis arrête de charger et un moment après passe à 100%, et quand elle se decharge à environ 70% le pc s'éteint car la batterie est vide. Cet après-midi j'ai reçu le chargeur et il n'a pas résolu le problème. :??:
Marsh Posté le 21-10-2015 à 23:14:48
Je ferai un retour de la batterie pour défaut de chargement
Marsh Posté le 22-10-2015 à 11:29:14
Donc c'est la batterie le problème, le retour va me couter assez cher jpense lui demander de rembouser une partie c'est mieux.
