Pb alimentation sans batterie peu fréquent ! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:02:39
C'est un peu confus mais ça ressemble à une alim qui ne débite plus suffisamment pour alimenter le portable mais assez pour lui faire croire qu'il charge.
Il faudrait faire tester le transfo ou en essayer un autre.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 01:36:57
Si tu peux, testes le transfo avec un metrix pour voir si l'ampérage et l'intensité correspondent aux specs écrit sur le transfo.
Si le voltage est bon mais pas l'intensité alors le portable peut croire que tout est en ordre et te l'afficher en tant que tel mais évident pas ou moins d'intensité égal pas de démarrage possible sans l'appui de la batterie.
Si l'intensité a chuté en dessous du seuil requis pour un démarrage (rapport à la puissance demandée) ta batterie peut continuer à se charger via ce transfo mais plus lentement tant que la tension délivrée par le transfo est au moins égal à la tension de sortie de la batterie (charge lente, pas glop pour les batteries li-ion).
Donc contrôle de l'A et du V pour premier diagnostique.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 07:56:50
Tu n'es pas le seul : c'est un pb de BIOS (gestion de la batterie) : il faut que tu télécharge la dernière version de ton BIOS et que tu le flash...ensuite tu passera en SP2 (et la tu auras des nouveaux pb avec tes drivers non reconnus par SP2), donc tu téléchargera de nouveaux drivers opur tes périphériques et tout sera OK..
Marsh Posté le 20-01-2005 à 16:26:12
J'ai un problème très étrange avec mon portable. J'ai fait plein de recherches mais je n'ai pas trouvé la solution ! Je fait donc appel à vous :-)
Je ne peux plus allumer mon portable avec le secteur seul, c'est à dire sans batterie alors qu'auparavant, je pouvais le faire. Je me suis donc dit que ca venait du transfo. Pourtant le témoin sur le transfo m'indique qu'il est bien actif et quand je mets la batterie, le portable me dit bien que la batterie est en charge.
Je peux donc allumer mon ordi avec la batterie si celle si est chargée, l'indicateur de gestion de l'alimentation m'indicant que mon portable est sous secteur et que le batterie se recharge. Par contre, je ne sais pas si la batterie se recharge réellement car l'ordi se coupe assez rapidement car il n'y a plus de batterie.
Message édité par omikron50 le 20-01-2005 à 16:27:01
