dell 8200 probleme affichage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-10-2007 à 17:43:16
probleme d'inverter ou de tube led. en général c'est l'inverter qui pette mais sa dépend. Va sur ebay pour trouver un inverter et change le. Le tube peut se changer mais c'est un peu pus compliqué.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 17:44:20
un inverter ??? qu est ce que c'est que cette bete la ... lol
bon je vais voir ca
Marsh Posté le 20-10-2007 à 17:57:56
quand tu enleve le cadre le l'écran, en dessous l'ecran, tu voit une sorte de tube: C'est sa l'inverter. Sa sert a alimenter le tube led (le retroéclairage) qui demande une haute tension pour fctionner. Dc soit sa merde a ce nivo, soit c'est le tube
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:58:34
juste petite question c l ecran qu il faut demonter pour acceder a cette piece ou c'est au niveau du clavier ?
edit : ok apparement c derriere l ecran ... je tente un demontage.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 10:07:17
bien sur je tombe sur un ecran ou l inverter est le plus difficile a trouver 'en occasion et meme en neuf) .. un hitachi ..
pfff
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:34:39
enleve juste le cadre. Enleve les vis qui sont derriere les cache en plastique autour de l'ecran. Ensuite retire le et la tu le verra. il est pas loin en tout cas;-)
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:34:43
Mon Inspiron 8200 vient de lacher. Je peux te vendre l'écran. C'est un UXGA (1600x1200). Tiens moi au courant si intéressé.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 22:13:42
Finalement, j'ai décidé d'essayer de le réparer.
J'ai commandé une carte mère, je vais voir si ça fonctionne. Si ça ne marche pas, alors je peux te vendre l'écran. Je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:24:04
bon ben j ai changer l inverter mais rien a faire j ai des petits flash ou je vois l image pdt quelques seconde quand j appuie sur LCD/CRT mais ca reste pas
et comme j ai pas trop envie de mettre 200€ ds un ecran .. je vais finir par le vendre en piece sur ebay.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:45:42
bizarre quand meme...
l'ecran s'allume quand je (fn+crt/lcd) appuie sur ce bouton de changement de sortie video pendant maxi10seconde que se soit pour retour LCD ou envoie vers CRT...
personne n'aurais par hasard eu le meme probleme ? on peut toujours esperer
merci.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:18:22
c'est peut être la carte graphique qui merde. Tu as laquelle ?
Si c'était l'écran, il ne fonctionnerait plus du tout...
Au démarrage, il s'allume un peu ou pas ? Tu vois l'écran du bios ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:30:11
la carte video c une gf4 il me semble.
au boot j ai vu une fois le E de dell mais sinon c tres sombre il faudrait etre ds le noir pour ditinguer quelques chose...
Le probleme c que peut etre c la carte video mais bon si c pas ca ... on m avait deja dit que c t linverter et je l ai changer mais c t pas ca ...
j ai pas trop envie de trop mettre dedans si c pour rien ![]()
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:18:02
Tu as vu ça : http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=81029
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:30:06
Merci Francois vu mais apparement j ai le meem probleme que sarah en fin de post mais pour le reste ca ne semble pas identique ...
Merci quand meme
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:27:51
J'ai enfin reçu le colis. L'ordi fonctionne à merveille de nouveau.
Toujours rien pour le tient ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 08:17:29
non j abandonne ..
vais le mettre sur ebay pour piece.
Merci.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 22:02:39
je le vend complet desole mais n y connaissant absolument rien en portable je prefere ...
Marsh Posté le 20-10-2007 à 15:47:19
Salut a tous,
J ai recuperé un portable DELL inspiron 8200 avec un probleme,
L'image s'affiche mais tres tres sombre on y voit quasiment rien...
J'ai démonté pour voir si les connections etaient ok et tout semble correct.
L ecran est HS ?
Et ca se trouve des ecrans d occas ?
Merci a vous.
Edit : si je branche sur un ecran externe le portable fonctionne nickel mais bon aucun interet ...
Message édité par martyfr le 20-10-2007 à 19:00:51
