HP SPECTRE x360 2015 [TOPIC UNIQUE] - Page : 5 - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-09-2015 à 13:54:03
G1 c'est ce que j'ai ici, considérée comme version "pro" mis à part une puce de cryptage pour le DD, des options de garanties un peu plus poussées.. je t'avoue que je ne perçois pas de réelles différences
Marsh Posté le 18-09-2015 à 16:14:31
@philoug38150
Sur mon modèle qui est le 13-4000nf, un seul emplacement ssd. J'en suis sûr car j'ai justement changé ce ssd
Marsh Posté le 18-09-2015 à 16:41:45
Merci pour vos réponses..
@pelseball: pas trop compliqué à changer (physiquement parlant)? la duplication boitier externe, logiciel qui va bien et basta? La taille (m2 j'imagine) standard?
Merci encore
Bizarre pour le G1...
Marsh Posté le 18-09-2015 à 18:14:51
Très simple à changer. Directement accessible sous les capot. Une dizaine de vis à enlever, on le déclipse et on est au cœur de la machine.
Cela m'a aussi rassuré sur le fait que je pourrai changer facilement la batterie.
C'est effectivement un SSD au format M2 taille 2280. J'ai acheté un boitier sur amazon pour le brancher en usb sur mon pc puis je l'ai cloné
Marsh Posté le 18-09-2015 à 20:40:30
ReplyMarsh Posté le 19-09-2015 à 09:03:03
| philoug38150 a écrit : Super!!! |
http://www.laptopultra.com/guide/h [...] sassembly/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcit [...] 919439.pdf
Marsh Posté le 19-09-2015 à 09:43:02
Merci fox !
La bête à l'air d'être joliment agencée !
Plutôt rassurant
Marsh Posté le 22-09-2015 à 16:08:47
Je suis intéressée par le HP Spectre, mais certains se plaignent du son (grésillements même au casque).
Qu' en est-il exactement pour ceux qui l' ont en leur possession?
Vu le prix de la bête, je recherche un son correct, ou en tout cas pas pire que sur un autre 13 pouces.
Merci.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:19:46
| MeMyselfAndI a écrit : Bonjour, |
et bien effectivement, le mien a un son pas propre, avec grésillements, même à volume sonore faible, je n'ai pas essayé avec un casque...
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:54:14
Merci pour ta réponse. Du coup, je vais me donner un délai de réflexion à son sujet. Hélas.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 07:28:32
Pour ma part pas de problème avec le son même avec un casque.
J'avais lu sur des forums anglais que la désactivation de l’amélioration "DTS" réglait ce problème.
HP Spectre x360 - DTS
Marsh Posté le 24-09-2015 à 00:41:09
| MeMyselfAndI a écrit : Merci pour ta réponse. Du coup, je vais me donner un délai de réflexion à son sujet. Hélas. |
j'ai testé en désactivant le DTS, ça ne change rien, ça grésille, j'ai l'impression que c'est une pièce à l’intérieur du boitier qui grésille sur certaines fréquences. Je fais avec, n'utilisant pas le son si souvent... mais c'est vrai que c'est un point décevant. (je ne vais pas ouvrir le boitier pour voir quelle pièce pourrait en être à l'origine!)
Marsh Posté le 24-09-2015 à 14:18:15
je viens d"acheter un ordi portable spectre 360x-4105nf donc un modele 2015 équipé en Bang et Olufsen pour les hauts parleurs.
Comment règle t-on le son (aigus,graves....). Sur les anciens modèles équipés par Beats il y avait un logiciel de réglage, un égaliseur..
Mais la je ne trouve rien;
Pouvez vous me renseigner?
Bien cordialement
Marsh Posté le 25-09-2015 à 08:32:58
Après un passage à la Fnac pour vérifier le son de l' engin, il m' a paru correct sur le modèle d' exposition.
Je vais donc finalement l' acheter puisque c' est le seul PC 13' avec un écran qui me plaît et une bonne autonomie, ma seule autre alternative étant de payer plus cher et passer sous Mac en m' exposant à des problèmes éventuels de compatibilité de fichiers dans le cadre du boulot ou d' attendre quelques mois pour la sortie de nouveaux modèles mais je suis un peu dans l' urgence.
J' allume donc un cierge pour le son sur l' exemplaire dont je ferai l' acquisition
Merci à tous pour vos retours.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 10:37:33
Après avoir mis en prod une quarantaine de spectre, certains utilisateurs nous remontent des difficultés avec le wifi..
Décrochage, débits aléatoires..
Les machines tournent sous windows 8.1, testé avec différents pilotes et le problème persiste.
Un thread de 14 pages existe sur le forum HP à ce sujet, mais je voulais savoir si vous aviez rencontré ce genre de soucis.
La config en détail :
i5 5200u / 8Go de ram / 256 ssd / écran qHD. P/N : P3E66P#ABF
Marsh Posté le 29-09-2015 à 10:39:56
Quelle est la carte wifi?
Il y a des cartes Intel qui sont pourries, montées sur des asus ou des thinkpad.
Je n'ai pas le modèle en tête.
Marsh Posté le 29-09-2015 à 10:44:12
| neoworld a écrit : Quelle est la carte wifi? |
Évidemment si je ne précise pas le modèle de la carte..
Il s'agit d'une intel dual band wireless-N7265
Marsh Posté le 29-09-2015 à 13:04:35
| benos a écrit : |
J'ai une carte intel dual band wireless-N7260 sur un asus UX303LN et je rencontre le même problème. J'ai suivi les recommandations d'Intel que j'ai trouvé sur leur site (modif de certains paramètres de la carte) et rien n'a changé.
Et il me semble aussi que certains qui ont votre référence de carte sur l'asus ux303 ont rencontré ce pb.
En tout cas me concernant le sav a fait le changement de carte et j'ai tjrs les pb de décrochage. Je l'ai redonné et j'attends...
Marsh Posté le 29-09-2015 à 13:25:07
Pour mon spectre qui avait ce problème ( décrochage, débit....) changer le mode de sécurité de la box en TKIP ( astuce donnée sur des forums anglais ) a résolu les soucis avec le Wi-Fi
Marsh Posté le 29-09-2015 à 13:52:53
Merci pour vos retours
Effectivement, cette carte semble problématique..
Je vais essayer ta solution Franck
Marsh Posté le 29-09-2015 à 16:11:36
| franck811 a écrit : Pour mon spectre qui avait ce problème ( décrochage, débit....) changer le mode de sécurité de la box en TKIP ( astuce donnée sur des forums anglais ) a résolu les soucis avec le Wi-Fi |
Je suis en WPA2-PSK (TKIP / AES). Et vous avez changé en WPA2-TKIP ?
Merci.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 13:15:34
De nouveaux modèles sont apparus notamment le HP spectre 360 4107nf (modele de base). Cependant quelle est la différence avec le HPSpectre 360 4000nf.
Carte wifi meilleur ? Nouveau modèle de SSD etc ,
Merci.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 15:42:16
A priori pas de différence hardware mais plutôt Windows 10 directement installé.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 14:29:25
200 euros remboursés du 7 au 14 octobre sur quelques modèles dont celui-ci :
http://store.hp.com/FranceStore/Me [...] BF&sel=NTB
J'hésitais avec l'Asus ux305, mais là...
Marsh Posté le 10-10-2015 à 21:58:05
Bonsoir
J'ai commandé le dernier modèle en version de base chez boulanger à 998 euros. Avec une offre de remboursement sous deux mois de 200 euros... je pense que ça vaut le coup. J’aurais préfère le modèle avec 8 go de ram mais ils n'ont après que modèle à 1800 euros...
bon j’ai pris l'assurance vol casse et j'ai déjà 15 jours pour l'essayer donc je verrai si la ram me semble suffisante.
J’aimerais savoir si le stylet de ma surface pro 3 est compatible ou s'il vaut mieux acheter celui du Dell.
Avez vous essayé sinon de mettre une protection d'écran ?
sinon en quoi puis je être bloquée avec 4 go de ram ? Je ne fais pas de gros jeux... un petit peu de retouche photo avec un photoshop élément Light, musique, bureautique, beaucoup de surf...
Merci de vos conseils...
Sinon je cherche acrobat pro si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-10-2015 à 07:34:56
| lyrane40 a écrit : Bonsoir |
Effectivement intéressant avec les 200€ car sinon je trouve la config un peu chère en regard par exemple des nouveaux hp envy 13 qui sont en train de sortir (pour l'instant 1 seul modèle disponible sur le site HP)
Avec 4Go de ram c'est surtout pour les applications relativement lourdes que ce sera moins rapide. Mais ne peux tu pas rajouter une barette?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:55:56
Non c'est pourquoi j'ai hésité... il aurait été en 8GO à 1100 euros (toujours avec les 200 euros de remise) je l'aurais pris mais je voulais l'acheter chez boulanger car j'ai une carte pour régler en plusieurs fois... et après on passait à une version beaucoup trop chère pour moi...
Après je pense lui mettre une carte SD de 128 ou 256 ou alors changer le SSD pour un 256 et si je peux mettre celui ci dans un boitier externe ! Si avec les 200 euros je peux le faire ça serait déjà ça...
Je me suis dit qu'avec les 15 jours de rétractation et avant de changer quoi que ce soit, ça me laissait déjà une marge pour essayer ce qui pourrait me prendre le plus de besoins en RAM... un peu de retouche photo, je crois que la musique n'est pas très gourmande en ressources... après j'utilise office, le net, peut être un peu de skype... après quelques petites applis (type jeu bubble ou cartes) mais c'est surtout je crois la retouche photo qui pourrait avoir le plus besoin de ram... je ne fais pas non plus du photoshop lourd... au pire un photoshop éléments... et un peu de vidéo en lecture surtout...
Pour le montage vidéo j'ai tout de même un macbook pro avec 8go de ram... je trouve qu'il prend un peu trop de place sur mon bureau et je pense le monter dans ma pièce musique...
Pour le PC je le destine à un usage plus polyvalent et plus nomade... (déjà le monter sans arrêt entre mon bureau en bas et ma pièce musique à l'étage, l'emmener en répétitions ou ailleurs...) j'ai encore un petit asus T100 mais c'est vraiment petit et limité... je le garderai sans doute en dépannage quand même ou si je dois vraiment emmener un tout petit truc par exemple pour avoir mes partitions de musique et mes documents importants sur moi en cas de besoin...
Après j'ai l'habitude de travailler avec des clés usb et disques dur externes donc ça ne me changera pas... J'ai un graveur externe...
Voilà, je me demande maintenant quel stylet choisir si je le garde et si une protection d'écran est efficace et ne gêne pas le côté tactile... bon vu que j'ai l'assurance vol et casse ça limite les dégâts...
Si vous avez des conseils et des réponses à mes questions... (et un acrobat pro pas trop cher ! à me proposer en mp)...
Merci à vous pour votre aide
Marsh Posté le 12-10-2015 à 01:52:13
quelqu'un pourrait-il me dire si le stylet de la surface pro fonctionne (bien ?)dessus ? Merci d'avance
Marsh Posté le 12-10-2015 à 22:30:08
Bon j'ai craqué moi aussi pour le Spectre x360 en version 13-4107nf, les 250€ de réduction sur le site d'HP ont su me convaincre.
J'ai longtemps hésité avec la version 8Go, mais au final les quelques tests français que j'ai pu lire indiquent que les 4Go de la version de base me suffiront pour l'usage que je compte faire de la machine.
Par contre le changement de SSD me semble primordial à moyen terme.
Réception dans 2 jours si tout va bien.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 22:39:16
ReplyMarsh Posté le 12-10-2015 à 22:53:40
Normalement je si dois le récupérer demain si j'ai le temps sinon mercredi. ..
Je pense aussi qu'il faudra changer le SSD ou du moins ajouter une carte sd ... assez rapidement. ..
Marsh Posté le 12-10-2015 à 23:00:01
| lyrane40 a écrit : Quelle différence entre ton 134107 nf et le 134106 nf ? |
Franchement j'en ai aucune idée.
HP ne recense que 3 Spectre sur son site :
- 13-4103nf
- 13-4105nf
- 13-4107nf
Les autres références n'apparaissent pas et je ne sais pas à quoi elles correspondent ni ce qu'elles changent exactement.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 00:08:56
c'est peut être la référence attribuée à Boulanger alors car sur le papier les caractéristiques semblent identiques ... c'est le modèle de base de toute façon... livré en Windows 10 Core I 5 -5200... 4 Go RAM et SSD 128
J'aurais aimé 8Go et 256 mais bon... On va voir ce que ça donne !
Espérons qu'il ne sortira pas dans un mois à a prix dans cette configuration !
il reste une question : stylet Dell ou essayer celui de la surface pro ?
Déjà en 15 jours pour essayer ça sera déterminant
Marsh Posté le 13-10-2015 à 09:03:40
| lyrane40 a écrit : c'est peut être la référence attribuée à Boulanger alors car sur le papier les caractéristiques semblent identiques ... c'est le modèle de base de toute façon... livré en Windows 10 Core I 5 -5200... 4 Go RAM et SSD 128 |
Tu comptes utiliser quoi comme application avec le stylet ?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 12:08:57
Chiotte, je l'attendais demain et là je vois que le livreur a tenté de le déposer ce matin.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 22:04:53
avec le stylet alors style bloc note quand j'ai besoin avec écriture à la volée en mode tablette et retouche photo ou dessin...
Que pensez vous que je doive choisir... le stylet dell ? ou microsoft surface pro 3 ?
Marsh Posté le 18-09-2015 à 13:10:38
Je suis intéressé par (entre autre) le X360...
Je présume q'il n'y a qu'un seul emplacement ssd?
Les versions G1 c'est quoi? (pas vu de diff mais je dors peut-être là..)
Merci par avance!
