Dell XPS 13 9333 - Coil whine agaçant
Dell XPS 13 9333 - Coil whine agaçant - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-12-2019 à 12:14:25
Salut à tous,
j'aimerai savoir s'il y a encore parmi vous des utilisateurs du Dell XPS 13 9333 (version 2014). Je viens de m'en procurer un sur backmarket, avec un Core i7-4510U, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et un écran tactile. Le tout pour moins de 400€ en très bon état, une sacrée affaire en somme...
Le PC marche très bien mais a de sérieux problèmes de coil whine. Qui sont apparemment bien connus avec ce modèle vu ce que j'ai déjà trouvé sur la toile. Il y a semble-t-il de fréquents soucis d'interférences sur les Dell XPS 13, et ce sur plusieurs générations.
Le miens émet du coil whine en provenance du processeur ou du chipset graphique intégré. Ce n'est pas très gênant et depuis que j'ai changé la pâte thermique et posé des pads thermiques sur les caloducs ça va beaucoup mieux, et la chaleur du processeur se stabilise entre 40 et 50° (le ventilo ne s'enclenche qu'à 55 de ce que j'ai pu constater in situ).
Mais il émet aussi un coil whine beaucoup plus audible au niveau du speaker gauche. Le bruit est particulièrement fort lorsque le rétroéclairage du clavier est activé. Quand ce speaker est débranché, le problème disparaît en grande partie (il reste toujours un léger sifflement). Donc j'imagine qu'il y a une interférence quelque part, et que ce problème peut être résolu. J'aimerai donc savoir si quelqu'un a déjà vécu cette expérience et a trouvé une solution. Je n'ai pas peur de démonter l'engin mais tout cela reste assez fragile et je n'aimerai pas tenter des manœuvres inutiles.
Merci d'avance pour vos retours.
Marsh Posté le 23-12-2019 à 08:44:31
'lo la seule solution que je connaisse c'est recouvrir la/les bobines fautives de mousse/mastic pour absorber les vibrations..
