Surchauffe CPU ? - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:35:46
slt
eh bien c est du hp et ces problemes recurent de chauffe !! systeme mal concu et assez inefficace
en premier faire un grand depoussierage du systme de ventilation en demontant le portable ca serais mieux et pendant qu il est demonte proceder au changement de la pate thermique qui si le pc a trop chauffe elle c est degradee !!
l undercloaking c est un paliatif pour compense le mauvais refroidissement le sous-fréquençage permet de diminuer la consommation électrique et donc la production de chaleur
c est comme si tu avais une porsche et que l on te dise de ne pas rouler trop vite car le radiateur fonctionne mal !!!
la solution egalement est d y adjoindre une tablette de refroidissement !!
en cas de chaleur
cet ete il va se couper et se mettre en securite
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:55:00
Ok je vais déjà essayer ça, a condition de retrouver mon petit tournevis pour ouvrir la bestiole.
Comment revenir à la fréquence initiale sinon ?
Et surtout comment expliquer la panne brutale au cours d'un jeu car c'est comme si quelque chose s'etait cassé. Un autre ventilo qui serait arrêté par exemple ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 18:10:00
le jeu solicite beuacoup plus les composants = + de chauffe
ca a ete le facteur aggravant et declanchant de tes problemes
apres theoriquement dans le bios tu peux restaure le proc a sa frequence normal mais bon c est du hp et les reglages des bios sont hyper limites et verrouilles
bon courage pour le menage !!!
un petit tuto qui pourras t aider
http://www.6ma.fr/tuto/demonter+po [...] fe+1+2-362
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:35:12
Merci pour le tuto, je vais éventuellement essayer de le démonter pour voir dans quel état est le système de refroidissement.
Le proc et la carte graphique sont des composants qui sont changeables ou pas ? Ou est ce intégré à la CM ?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:09:32
au cas ou le composant est hs oui c est changeable mais le choix tres limite et pieces detachees cher et pas facile a trouver
pour la cv c est possible en cas ou c est un format mxm pour l epoque la ATI Radeon 4650 etais une bonne carte
changer pour mieux ne va pas etre possible
http://translate.google.fr/transla [...] rmd%3Divns
les portables sont difficilement upgradable a part le dd et la memoire
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:02:10
Bonjour ,la tablette zalman avec deux ventilos est térrible .
Elle fait baisser de 20 degrés la CG et de 10 degrés le pross pendan une parti de jeux.
Et j'utilise cpuid hardware monitor pour garder en memoire les temperatures atteind lors d'une partie.
Ma cg peu atteindre les 95 degrés lors d'une parti sans la tablette et 88 degrés pour le pross.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:11:14
autre piste, ton pc est en mode economie d'energie(clic gauche sur l'icone "batterie/secteur" dans la barre des taches) et pour la surchauffe >>>philps
Marsh Posté le 04-06-2011 à 21:30:28
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
voila, je possède un (trans)portable HP 2260ef depuis plus de 2 ans et j'ai actuellement un problème qui me pourrit son utilisation : tout va bien au démarrage (quoique je le trouve pas hyper réactif) mais passé un certain temps d'utilisation, le pc ne répond plus. Exemple : je lance un DVD et au bout de 30 minutes par exemple j'ai une image par seconde, le son devient inaudible, le PC ne répond plus au clavier...
Idem pour Skype, une video sur internet...
J'ai pensé en premier lieu à la carte graphique. Car en fait quelques mois après son achat alors que je jouais à Far Cry, le problème est arrivé la première fois. Je ne m'en suis pas occupé et j'en suis là aujourd'hui
Je viens de faire un test avec OCCT et déjà le premier truc qui m'a interpellé avant même le test c'est qu'il m'annonce un CPU à 2.1GHz mais "underclocké" à 1.5GHz !!! est-ce que le système fait ça pour protéger la machine en cas de surchauffe ?
Ensuite un des tests m'annonce une température de CPU à 80° quand même donc maintenant je pense plutot à un problème du CPU qui est soit défaillant et/ou mal refroidi.
Est-ce que déjà quelqu'un a une idée de l'underclocking ? et ensuite comment vérifier que le CPU est bien ventilé ? je vois bien un ventilo tourner mais j'ignore s'il y en a un autre et si oui, où ? (j'ai pas de quoi démonter la machine non plus)
Précision : j'ai Windows 7 et une ATI Radeon 4650 avec les drivers à jour.
Merci d'avance de votre aide
Message édité par xaero le 04-06-2011 à 21:32:45
