Upgrade Toshiba Satellite P200 - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-11-2007 à 09:32:21
pour le disque dur, normalement sur les toshiba tu as la doc. Attention on ne change pas une pièce d'un portable comme sur un fixe. Par contre 1 go sous Vista c'est clair que cela te ralentit énormément ton pc. Donc je te conseille au minimum 2 go sachant que normalement il faut les installer par paire (2 go = 2 barettes Sodim 1 go) à la place de tes anciennes barettes qui devraient être 2* 512 MO) Les disques durs chez Toshiba sont normalement du 4500 tr donc tu devrais avoir un gain. Mais vu ton pc, mets déjà ton pc avec 2 go, coupe AERO et tu devrais sentir un bon gain.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 09:45:46
Sur mon PC j'ai 1 barette de 1Go, je peut la garder ou bien il vaut mieux que je la remplace par 2 de 1Go de même marque ?
Par besoin de plus de 2Go ? (vu le prix, 4Go ne coute pas très cher)
Les disques SSD devraient baisser bientôt ? (500€ pour 32Go c'est encore un peu cher
Je n'ai pas Aero, j'ai l'édition familiale
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:00:32
Si tu n'as qu'une seule barette, et que tu as bien 2 slots de mémoire, tu n'as qu'à rajouter la meme marque sur le deuxième slot.
Aero fonctionne sur la familiale premium
Marsh Posté le 18-11-2007 à 10:59:30
Ah ok je savais pas pour aero
Donc pas de grosses différences entre 2 barettes de mémoires sur un portable (elles sont toutes cas 5 ?)
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:09:07
Si il faut prendre la meme marque et la meme reférence car cela devrait activer un fonctionnement Dual pour la mémoire.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 09:27:21
Je suis passé d'un PC de burreau à un portable il y a 6 mois et visiblement je n'ai pas pris assez performant (comparé à mon ancien PC). Je fais les mêmes choses avec mais je le trouve plus lent (je suis sous Vista alors que j'étais sous Xp précedement)
C'est un Toshiba Satellite P200-157 (T2350, 1Go, 7600 Go...)
Je voulais l'upgrader comme je fesais avec mon PC, mais je me pose quelques questions
1. La mémoire déjà, 1Go me semble peu (sans rien faire 60% de la mémoire est déjà utilisée), que me conseillez-vous ? 2, 3 ou 4Go ? Vu que les optimisations au niveau du bios sont nulles, y a-t-il des barrettes plus erformantes que d'autres ou bien on peut prendre ce qu'on veut ?
Les gains peuvent être important ou bien ça fait juste gagner quelques points dans les bench ?
2. Le processeur, peut-on le changer sur un P200 déjà ? Ensuite passer d'un T2350 à un T7500 par exemple faut-il le cout ?
3. Le disque dur, comment connaitre sa vitesse de rotation et son cache sans le démonter ? J'entend parler de SSD qui se monte avec des cartes CF, mais c'est pour portable ou PC de burreau ? Ensuite il me semble qu'il y ai 2 emplacements HDD sur mon P200, vrai ou pas ?
Voilà c'est tout
