Problème de surchauffe GPU Acer Aspire 8930G - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-08-2010 à 09:58:27
Prend la temperature avec Everest. Il te donnera le temp de plusieurs composentes
Marsh Posté le 02-08-2010 à 10:09:44
Tu as quoi comme GPU tu donne aucune info ...
Si c'est une série 8600 de Nvidia cherche pas tu peux envoyer ton PC au SAV (Défault de fabrication de GPU).
Marsh Posté le 02-08-2010 à 15:40:10
La CG est une Nvidia Geforce 9600M GT. Je vais prendre les températures avec Everest (s'il fonctionne sous OS 64bits).
Marsh Posté le 22-08-2010 à 18:19:16
*bump*
t'as vu d'où venait le problème alors ? J'ai le même que toi. Je pense que le fait qu'il fasse 30 degrés joue un petit peu quand même.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 17:20:19
J'espère ne pas m'être trompé d'endroit pour le post. Je me tourne vers vous car j'aitout essayé mais rien n'y fait.
Quand mon portable est branché sur le courant (avec ou sans batterie, c'est la même chose), dès que je joue à un jeu ou regarde une vidéo en HD, le PC s'éteint au bout d'un moment, du à une surchauffe du GPU (j'ai guetté avec un p'tit outil, la température monte à plus de 100°C). Quand il n'est pas branché sur le courant, la températuredu GPU (dans les mêmes conditions) avoisine les 72-75°C (mais vous comprenez bien entendu que je ne vais pas pouvoir jouer longtemps dans ces cas là
Ce que j'ai fait jusqu'ici:
- nettoyage ventilo + sortie d'aération
- changer de bloc d'alimentation, rien n'y fait
- remis de la pâte thermique sur le GPU, rien n'y fait.
Une petit idée (ou un grosse idée, ça ira aussi)?
Merci.
Message édité par toooms le 01-08-2010 à 18:37:53
