J'ai acheté un Toshiba Satellite P300 il y a bientôt 3ans (config ci dessous) et je souffre actuellement de problèmes de performances dont je ne connais pas l'origine et j'aimerais votre avis sur les éventuelles réparations à faire sachant que mon ordinateur m'a quand même coûté 1000€.
Voici mon problème : - En utilisation bureautique, aucun soucis particulier - Sur un jeu (Starcraft 2 dans mon cas) j'ai des chutes permanentes de FPS (passant d'une 30aine à 1 ou 2). J'arrive à résoudre ce problème l'espace de quelques secondes en revenant sur le bureau, attendant que mon processeur ralentisse (les 2 Core étaient utilisés a 100% avec les options graphiques au minimum) et revenant sur le jeu. A la suite de cette manip, je retrouve un FPS normal pendant environ 30 secondes avant une re-chute.
J'ai téléchargé Everest pour sonder mes composants : en jeu, mon processeur chauffe a 90°C contre 55 sans rien. Est-ce que ca peut être un problème de mauvais refroidissement ?
Quel est votre avis ? Est-ce normal pour un ordinateur de ce prix de flancher au bout de 3ans ? Est un problème plutôt matériel ou logiciel ? N'hésitez pas pour obtenir davantage de détails ! Merci d'avance :-)
Voici ma config : Type de système: ACPI x64-based PC (Mobile) Système d'exploitation: Microsoft Windows 7 Professional
Type de processeur: Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P8600, 2400 MHz (9 x 267) Mémoire système: 4060 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Carte vidéo: ATI Mobility Radeon HD 4650 (1024 Mo)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 14:22:11
Voici ma config :
