Probleme fréquence CPU AmiloM3438G Help svp !! [Résolu] - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:41:11
As-tu regardé avec cpu-z quand le processeur faisait une tache lourde? Au repos, en général le processeur réduit le multiplier et la tension d'aliment ation pour économiser de la batterie et chaffer moins. Essaye de regarder quand tu décompresses un RAR par exemple ![]()
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:49:03
Je viens d'essayer sa change absolument rien les fréquence reste toujour les même : /
Marsh Posté le 20-07-2009 à 08:21:34
Tu as vérifié dans le panneau de configuration de windows comment sont réglées les options d'alimentation ?
Pour tester ton cpu tu peux faire un bench superpi. Pour un test 2M ton cpu doit mettre environ 101 secondes s'il fonctionne normalement.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 07:08:55
Niveau option alimentation j'ai regarder tous est au max sa na vient pas de la par contre j'ai fait un Test SuperPi a 2M Voila mon resulta
==> http://img11.imageshack.us/img11/4 [...] erpi2m.jpg
P.S: je suis sous vista32bits le PC à la base etait sous Xp cela pourrait etre la raison du probleme ??
Marsh Posté le 21-07-2009 à 08:04:18
Ton résultat superpi correspond bien à un cpu bloqué à 800 MHz.
Je ne vois pas pourquoi le passage à vista bloquerait le cpu. Tout les drivers sont bien installés, pas de point d'interrogation dans le gestionnaire de périphérique ?
Tu as vérifié les options du bios ?
Sur batterie et sur secteur c'est la même chose ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 08:12:46
Pour le gestionnaire de periph tous est bon les drivers sont normalement tous bien instaler mais je vais retourner faire un tours sur le site officiel ( masi si je me souvient bien j'ai eu quelque probleme au moment d'installer les pilotes je devait les m'etre en compatibilité Xp )
Niveau bios on peux rien faire il est pas optionnel dutous on peux juste changer l'heure, l'ordre de boot c tous je crois bien
Pour la batterie j'ai essayer de debrancher sa ne change rien
Marsh Posté le 21-07-2009 à 08:42:26
Bon je vien de faire le tour de tous les pilotes c'est OK de se coté la, sinon j'ai vue dans le bios ya une option "CPU Execute-Disable Bit" cela pourrait venir de cette option ?!
EDIT: Quand j'ai eu l'ordi j'ai flasher le Bios avec la deniére version cela aurais pus changer quelquechose
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:30:51
CPU Execute-Disable Bit est une protection contre les virus donc peu de chance que cela vienne de la.
Je ne vois plus trop ou pourrait être le problème. Si tu as une partition de libre tu peux télécharger et installer windows Seven RC pour voir si le problème demeure.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:50:06
Hm ok mais c'est quoi exactement une M.A.J ?! (windows Seven RC) ou un OS independant !
EDIT: Le téléchargement est en cour je te tien au courant pour la suite, en tous cas merci pour l'aide
Marsh Posté le 01-08-2009 à 02:34:13
YATAAAA salut salut Enfin j'ai recourver ma bonne fréquence CPU HIhihi chui trop content Grace à NHC en modifiant le voltage du CPU.
Test Super PI realisé en 2min01 au lieu de de 3min avant ^^
Voilou Problème Résolu
Merci a vous Tous Continuer comme sa Bis ++
P.S: je suis toujour sous vista
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:18:51
Salut a tous
celon CPUID Screen==>http://img8.imageshack.us/img8/994 [...] mation.jpg alors que normalement il doit tourner a 1,86Ghz je comprend rien
Help !!!
J'espere avoir la reponse à mon probleme sur ce forum
j'ai un amilo M3438G j'ai changer la memoire 2x512mo en 2x1Go Corsair DDR2 4300 533Mhz (la 4300 etant conseiller par rapport a la 4200 qui avait des soucis de fonctionnement avec notre Amilo) sinon tous le reste est d'origine.
Mon probleme est le suivant :
étant un gros joueur j'aime avoir de bonne senssation durant le jeu depuis un petit moment mon portable laisse paraitre une petite faiblesse quand je joue a World Of Warcraft ou CSS , et bien d'autre.
J'ai telecharger CPUID pour savoir deja si ous allais bien niveau Hardware et la une valeur ma sauter au yeux mon CPU tourne seulement a 800Mhz
Voila pour ma part je ne m'y connais pas trop mais je pense que se n'est pas normale.
Autre Question j'aurais aimez savoir si O/c mon CPU avec le Pin mod decrit dans se cite==> http://www.extremepc.fr/amilo/index.php serait utile ou même juste possible ??!!
Merci pour votre Aide j'attend vos reponse avec impatiente
Message édité par KvsG le 01-08-2009 à 02:34:42
