Probleme ecran pixellise bleu
Probleme ecran pixellise bleu - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-07-2018 à 12:17:58
L'écran de mon PC se "pixellise en bleu " (ce n'est pas un BSOD) de manière aléatoire m'obligeant à redémarrer le PC . Je précise le noir apparait bleuté et on voit l'image avec donc une couleur bleutée .  Je précise que j'ai une carte AMD Radeon HD 7650M dont le pilote est à jour . S'agit-il d'un soucis matériel avec l'écran du PC ?
Merci de vos propositions pour m'aider à résoudre (comprendre) ce problème .
KAL
Marsh Posté le 09-07-2018 à 07:59:57
teste avec un ecran externe
teste en mode sans echec
esperont qu'il n'a pas surchauffé et que ta carte video est ok
Tu as deux carte video sur ce modele ? si oui essai d'en desactiver une
Marsh Posté le 23-07-2018 à 22:27:16
Merci pour la réponse azertylop mais comme ce truc est aléatoire et peu frequent  et disparait comme il est venu avec ou sans redémarrage du PC c'est assez difficile de faire des tests comme ceux proposés étant donné qu'au redemarrage  tout fonctionne.
 Le truc se produit  aussi en sortie de veille quand j'ouvre le capot et donc sans surchauffe ( j'ai même l'impression qu'une fois plus chaud ce phénomène disparait)
En tout cas merci de ton intérêt pour ce probleme
