Choix d'un portable Dell ou Asus - Critère de la Carte graphique - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:55:15
un XPS avec une 2060 fera l'affaire.
et dans 4 ans, tu le revends, et tu reprends le nouveau XPS avec une RTX 4060 ou 4070.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:23:27
Merci thekiller3 pour ta réactivité !
Perso je suis du genre à garder mon portable (pareil avec le tel) jusqu'à l'usure, je n'ai pas trop envie de changer d'ordi tous les 4 ans
C'est pour ça que je me posais la question plutôt sur le long terme
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:40:39
ouai, mais dans 4 ans, ben les jeux tu fera une croix dessus...
ou alors tu devras jouer en 800x600 détail minimum.
jouer, ça demande de l'investissement.
sinon prends toi une console, là ça dure 7 ans sans broncher.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 16:31:39
Haha, bien vu. Mais je n'ai pas de TV, et j'ai tout de même besoin d'un ordi pour la vie de tous les jours ![]()
Marsh Posté le 04-11-2020 à 16:59:19
Si je reste sur la marque Dell par exemple, voici deux laptops quasi au même prix :
Voici le XPS17 à 2 899,18€ : https://www.dell.com/fr-fr/shop/ord [...] p/cnx79712
CPU : i7-10875H de 10e génération (jusqu’à 5,1 GHz, 8 cœurs, cache 16Mo)
GPU : GeForce RTX™ 2060 avec 6 Go de mémoire GDDR6 et technologie Max-Q
RAM : 32Go DDR4-2933MHz, 2x16Go
Stockage : SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To
Ecran : Écran 17,0" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge, tactile, antireflet, 500cd/m²
Note : d'après ce que j'ai compris, la RTX 2060 avec technologie Max-Q est une version de la RTX 2060 qui tourne moins vite
Et le Alienware M17 à 3 058,57€ : https://www.dell.com/fr-fr/shop/ord [...] b1c0a4ebf1
CPU : i7-10750H de 10e génération (jusqu‘à 5,1 GHz avec technologie Turbo Boost 2.0, 6 cœurs, cache 12 Mo)
GPU : GeForce RTX™ 2070 SUPER avec 8 Go de mémoire GDDR6
RAM : 16 Go DDR4-2666 MHz
Stockage : SSD M.2 PCIe de 1 To
Ecran : Écran 17,3" UHD (3840 x 2160) 60 Hz, 25 ms, 500 cd/m², gamme de couleurs Adobe RVB 100 %+ technologie de suivi oculaire Tobii
Note : seulement 16Go de RAM sur celui-là, je ne sais pas si dans les standards d'aujourd'hui c'est suffisant ou non
Marsh Posté le 05-11-2020 à 08:18:18
alienware plus lourd, mais plus puissant.
16go de ram suffit.
écran 4K mauvaise idée...il n'est que 60hz...et il est BRILLANT, pas mate.![]()
Marsh Posté le 05-11-2020 à 11:47:16
Pour les portables fins, la plupart le sont actuellement comparé à ce qu'il se faisait encore y'a quelques années en arrière. Les briques de 3, 4 ou 5 kg c'est quand même devenues rares. Après qu'ils gardent un look un minimum orienté gaming, ok, mais niveau finesse je trouve que ça va, ça peut pas non plus être des ultraportables.
Et quant à ce qu'il soit dépassé dans 4 ans, faut pas exagérer, ce qui consomme des ressources c'est toutes les technos/améliorations graphiques dont j'arrive même pas à retenir les noms. Une fois enlevées, les jeux en full HD en médium high tournent normalement encore convenablement plusieurs années après. Dans 8 ans je dis pas, mais 4... Bon après c'est sûr si ton objectif c'est du 60 FPS en 4K, tu vas avoir du mal à le réaliser (et puis de toute façon c'est le cas actuellement avec n'importe quelle carte mobile). Je suis persuadé qu'une 2060 fera encore le taf dans quelques années. Perso j'ai une 1060 qui est sortie fin 2016-début 2017 je crois. Elle tient correctement la route sur le gros jeux.
Maintenant oui un ordi fin beau et puissant, c'est une trinité impossible à atteindre. A mon avis c'est complètement antinomique, ton XPS va ou chauffer, ou throttler, ou ventiler de ouf, ou être bridé à la base comparé à un "gamer".
Le long terme c'est possible, mais pas avec cette solution.
Moi j'en vois 2 autres : - un PC avec juste un très bon processeur et un dock avec carte graphique externe,
- un vrai PC gamer avec une 2080 qui sur le papier pourra tenir plus longtemps que le XPS, ou que n'importe quel PC avec 2060, tant en terme d'usure dû à la chauffe que
techniquement.
Et si t'es prêt à mettre 3000€ dans une machine, pourquoi tu fais pas ton choix directement ici ? : https://www.ldlc.com/informatique/o [...] tml?sort=1
Marsh Posté le 05-11-2020 à 11:56:47
Bon, du coup j'ai refait une passe complète sur le site où je compte acheter l'ordi, avec plusieurs critères :
J'ai éliminé aussi les portables qui étaient moins bons que d'autres qui étaient au même prix avec le jeu des offres flash sur le site. Il se trouve qu'en faisant ça, même si ce n'était pas un critère exclusif au départ, je ne me retrouve qu'avec des ordis équipés de RTX2080 avec 32 Go de Ram, et bye bye les Dell
Je me retrouve avec ce choix de 3 ordis qui se tiennent dans une fourchette de 400€
J'hésite pas mal, est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu des expériences avec l'un de ces modèles ? (ou l'une de ces marques ?)
Merci encore pour votre aide
EDIT : j'en profite pour mettre les visuels des ordis :
Les deux modèles Asus ROG Strix SCAR 17 G732LXS :
Le modèle MSI GS75 STEALTH 10SGS :
Heureusement il est possible de retirer ces couleurs hideuses sur le clavier et d'avoir un rétro-éclairage plus sobre
Marsh Posté le 05-11-2020 à 12:06:30
| dablon a écrit : Salut, |
Bonjour dablon, merci pour ton commentaire, dont je n'avais pas pris encore connaissance quand j'ai envoyé mon précédent message
Au final, il se trouve qu'on se rejoint, j'ai fait une croix sur le côté fin et design (par contre je ne savais même pas qu'on pouvait connecter une carte graphique externe
), donc je m'oriente plutôt vers l'ordi gamer, et tu as tapé juste, le budget qui s'impose semble être autour de 3000€, ce que je suis prêt à suivre parce que j'ai deux offres cumulées pour la date d'aujourd'hui qui me réduiront l'achat d'environ 40%
Comme je l'ai indiqué dans mon précédent message, je me retrouve à devoir choisir entre 3 modèles. Ils ont l'air relativement semblables, mais comme je n'y connais rien, je me pose des questions, j'aurais aimé avoir des retours d'expérience de ceux qui ont utilisé ces marques.
Le point que tu soulèves sur la chauffe/nuisance sonore est presque mon souci principal. Je ne ferai pas que du jeu, j'utilise beaucoup mon ordi dans la vie de tous les jours, ou pour mater des films/séries. Et je n'ai pas envie que dans ces cas-là l'ordi se mettre à chauffer ou à faire énormément de bruit.
Je ne sais pas comment c'est géré par les ordis de ce type. Est-ce qu'il y a des "profils" qui s'activent automatiquement (en gros dès que le besoin augmente à cause des jeux, il passe en mode turbo chauffant/nuisant, mais en mode normal il est inaudible) ? Ou est-ce que le bruit/chauffe sera ressentira en permanence ?
Merci encore pour ton commentaire
EDIT : je n'avais pas vu que tu m'avais suggéré le lien vers ldlc. Il se trouve que j'ai des offres valables aujourd'hui sur darty, donc je me suis limité à ce site. Peut-être que les prix de base sont plus chers que ldlc, je ne sais pas, mais avec mes offres ça vaudra clairement le coup
Marsh Posté le 05-11-2020 à 12:38:34
Je suis loin de connaitre toutes les marques (je le regrette car j'aimerais vraiment tout essayer !) mais pour moi la possibilité de gérer manuellement les ventilos fait partie des critères qui différencient un bon d'un mauvais PC gamer !
Mais je crois que sur la plupart des marques et gamme gamer c'est le cas. Moi je me suis fait un profil silencieux (ventilos à 0%) sur mon MSI GE. Donc pas de bruit en surf et films. Ils ne s'enclenchent que vers les 50°. Bon je met également le mode éco de Windows quand je ne joue pas !
Sur Darty tu vas retrouver certains mêmes PC avec 2080 que LDLC. après moi c'est juste ma boutique de référence !
Ah c'est pour aujourd'hui ? mince j'allais te parler des futures 3070 mais du coup ça tombe à l'eau.
Je connais pas les ROGs, et pour le GS je sais que c'est une galère à ouvrir ou accéder aux composants pour upgrade (un autre point auquel je fais attention, pour repast ou ajout de RAM, disque dur, carte Wifi ou même changer la batterie à terme).
Sinon tu peux aller voir sur https://www.notebookcheck.net/ pour trouver un test de PC qui t'intéresse.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 13:53:48
Oui effectivement pour les 3070, ce sera trop tard
Mais je me pose une question sur la nomenclature des cartes graphiques Nvidia, je n'ai pas trouvé de réponse claire à ma question.
En fait Nvidia a sorti sa gamme Geforce RTX avec les modèles 2060, 2070 et 2080
Puis plus tard elle a annoncé de nouveaux modèles plus performants, respectivement les 2060 Super, 2070 Super, et 2080 Super
Jusque là, c'est clair pour moi
Mais sur certaines spécifications d'ordis portables, je vois parfois le terme Max-Q dans la référence (par exemple RTX 2080 Super Max-Q). D'après ce que j'ai compris, les Max-Q sont moins puissantes car cadencées moins rapides.
Mais la question que je me pose est :
Je ne sais pas si je suis clair, j'espère que oui
Marsh Posté le 05-11-2020 à 14:04:55
il existe les 2, les 2080 "mobile" et les 2080 "max-Q".
bien sur les max Q sont plus lentes, mais consomment moins et chauffent moins.
rare sont les PC à avoir une "mobile" et pas une max-Q.
parfois, faut bien chercher laquel ils ont mis dedans...
Marsh Posté le 05-11-2020 à 15:19:01
Du coup je pars du principe que les Max-Q sont la "norme" et que si la mention ne figure pas, c'est un oubli de la part du vendeur ?
Parce que c'est galère, sur le site d'Asus (pourtant officiel) il n'y a pas toutes les références
Marsh Posté le 05-11-2020 à 15:51:18
Pour l'Asus que tu as présenté, c'est une 2080 plein pot : https://www.notebookcheck.net/Asus- [...] 169.0.html
Et ça fait tout de même une sacrée différence avec la 2060 max-Q du Dell : https://www.notebookcheck.net/Dell- [...] 975.0.html
AU moins 30 FPS de plus en ultra full HD pour la carte haut de gamme.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 17:11:23
| dablon a écrit : Pour l'Asus que tu as présenté, c'est une 2080 plein pot : https://www.notebookcheck.net/Asus- [...] 169.0.html |
Sur le lien que tu m'as envoyé, ils écrivent ça pour le Asus :
| Citation : However, Asus has opted for the weakest TGP version of the RTX 2080 Super |
Et entre le Asus et le MSI, la comparaison se fait du coup avec une 2080 max-Q, pas une 2060 max-Q
Marsh Posté le 05-11-2020 à 18:17:11
Oui non c'était pour te rappeler ton 1° choix avec le Dell pas forcément pertinent sur du long terme
Pour le TGP au final ça va se traduire par 3-4 FPS de différence avec une autre 2080 qui consomme plus, donc pas significatif.
Pour l'écart entre une super Max-Q et une super mobile : https://www.notebookcheck.net/GeFor [...] 598.0.html
Ça varie énormément en fonction du jeu.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 18:54:50
| dablon a écrit : Pour l'écart entre une super Max-Q et une super mobile : https://www.notebookcheck.net/GeFor [...] 598.0.html |
Ah oui effectivement, le gap est assez énorme entre la mobile et la max-q sur quasi tous les jeux. Et la différence entre la mobile et la desktop sur beaucoup de jeux n'est pas si énorme que ça.
Bon du coup j'élimine le modèle MSI d'office puisque c'est sûr que c'est de la Max-q.
Il ne me reste plus qu'à m'assurer que les deux références Asus que j'ai repérées ont bien une RTX2080 mobile. Mais d'après le lien que tu m'as envoyé, j'ai l'impression que oui. J'imagine que la cg est la même pour toute la série G732LXS
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:32:52
Hello à tous,
Mon ordi portable a rendu l'âme après de longues années de bons et loyaux services, j'aimerais en prendre un nouveau.
Idéalement j'aurais aimé un portable à la fois beau et fin, et que je puisse utiliser aussi pour du gaming, mais c'est un peu comme un mouton à 5 pattes.... Mais du coup je me pose des questions sur les capacités des cartes graphiques, plus précisément celles de Nvidia. J'ai arrêté de suivre depuis quelques temps le sujet (si les choses n'ont pas trop changé, je pense qu'au niveau du processeur, il vaut mieux par exemple un i7 avec une bonne carte graphique qu'un i9 avec une carte graphique un peu moins performante), donc j'aurais besoin de vos lumières
Bon déjà je pars du principe que je laisse tomber les portables équipés de la gamme GTX (par ex: 1650, 1650Ti, etc...) pour me consacrer à la gamme RTX 20... (par ex: 2060, 2070/Super, 2080/Super, etc...). Je pense ne pas me tromper sur ce point
Au niveau des marques, je pars sur du Dell (je suis habitué à cette marque et j'ai toujours eu de bonnes expériences) ou du Asus (qui est réputée depuis longtemps et qui en plus a des séries gaming dédiées).
Si je prends par exemple la marque Dell, il y a les séries Alienware ou Inspiron G qui sont dédiées au jeu, avec des machines plutôt lourdes et volumineuses (ce qui se comprend, même si ce ne sont pas non plus des dalles en béton), mais avec des cartes avancées (RTX 2070 Super voire RT2080 Super).
Mais toujours chez Dell, il y a aussi la gamme XPS (qui lorgne du côté des MacBook/ZenBook pour le côté fin et design, sans pour autant faire trop de compromis sur la performance), et il y a par exemple un modèle de XPS avec une carte graphique RTX 2060.
Le design/poids/écran du XPS me plaît énormément, mais je me demande si la RTX2060 ne va pas être trop juste sur le long terme (si tout se passe bien j'espère garder ce portable 7-8 ans comme l'ancien). Que pensez-vous du gap entre la RTX 2060 et les 2070/2080 niveau performances de jeu ?
En sachant que le jeu pour moi est un loisir plutôt occasionnel, je ne suis pas un hardcore gamer qui cherche à avoir le max de fps sur chaque jeu, ou à grapiller quelques nanosecondes de latence
Je veux juste pouvoir jouer aujourd'hui à de gros jeux gourmands AAA en profitant de très beaux graphismes, sans être obligé dans 2-3 ans de devoir mettre toutes les options graphiques au minimum pour les jeux qui sortiront à ce moment-là (et j'aimerais aussi pouvoir profiter des dernières innovations, comme celles sur la gestion de la lumière ou des reflets par exemple, ce qui explique pourquoi j'ai exclu la gamme GTX de ma recherche)
J'espère que vous pourrez m'aider à y voir plus clair et à faire mon choix, j'espère aussi avoir été précis dans mes explications, mais si ce n'est pas le cas ou si j'ai oublié des détails, n'hésitez pas à me le faire savoir
Et merci d'avance pour votre aide !! (et aussi, merci à ceux qui ont pris le temps de lire jusque là
Message édité par panafan le 05-11-2020 à 12:09:21
