je ne peu plus jouer sur mon pc portable
je ne peu plus jouer sur mon pc portable - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-08-2016 à 20:37:58
Voila je possède un pc de la marque acer qui est l'aspire V 17 nitro avec pour configuration :
nvidia geforce gtx 960M
i5-4210H 2.90GHz
8 Go de RAM
quand je joue je n'est plus de fps et même lorsque j'allume mon pc il y a un bruit de ventilateur horrible et dans le gestionnaire des taches je vois que mon disque est utilisé a 100%.
Avant que je remarque que le disque est utilisé a 100% un ami a mon frère penser que le cg était morte moi m'y connaissant pas plus j'ai ramené l'ordinateur au magasin ou je lavais acheté étant donné que celui ci est sous garantie.
Sauf que grosse douille le commerçant a rendu l'ordi a ma mère avec "la solution a mon problème", c'était askip un problème de mise a jour de mes driver qui causer les problème de fps. Mais rien a y faire la solution a fonctionner un jour maintenant le problème est le même des fois j'ai même l'impression que sur internet mon ordi n'est pas fluide.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon problème. Merci de vos réponse
Marsh Posté le 07-08-2016 à 09:15:02
Déjà il faudrait chercher quel processus utilise ton disque dur à 100% dans ton gestionnaire des taches.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-08-2016 à 16:28:54
bonjour la première fois ou j'ai vu cela ce produire j'ai pu constater cela mais le problème ce produit surtotu au démarrage de mon pc et des fois sans que je fasse quelque chose.
Je n'ai pas tres bien compris ta question mais ce que je vois quand le disque est utilisé a 100% c'est que souvent steam, avira et l'hôte de service : système local sont ceux qui utilise le plus mon disque
Merci de m'avoir répondu.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 22:38:52
Tu ouvres le gestionnaire des taches et tu observes quels processus utilisent ton disque à 100%.
Ensuite, il faut voir si ta carte graphique et ton processeur ne sont pas en surchauffe avec HWinfo.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 23:54:02
Mais le problème est présent même a la première fois que je démarre l'ordi
Marsh Posté le 08-08-2016 à 00:29:52
...il y a des protocoles pour savoir d'où vient un problème.
Sinon, on peut y passer la nuit pour rien trouver...de toute façon, si le PC est sous garantie, le vendeur à l'obligation du résultat. ton PC ne marche pas, tu retournes chez le vendeur.
Message édité par alein le 08-08-2016 à 00:31:19
