Dépannage Toshiba Satellite A350-122
Dépannage Toshiba Satellite A350-122 - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:14:49
Bonjour à tous!
Je viens vous faire part de mon souci. J'ai un problème avec mon PC portable un Toshiba Satellite A350-122. Voici les caractérisitiques techniques http://fr.computers.toshiba-europe [...] e=FR#tab0;
Celui ci a eu, je pense un coup de chaud.
Je vous explique mon problème et les manips que j'ai déjà effectué.
Mon PC s'allume et démarre correctement pendant environ 20Sec, puis ensuite j'ai des artefacts graphique, ça se brouille et puis 10 secondes après je perds l'affichage vidéo.
J'ai vérifié le ventilateur du PC, celui ci se lance pendant environ 4, 5sec puis s'eteint ( es ce normal?)
Voici la liste de mes actions effectuées, soupçonnant une surchauffe du GPU ( carte ATI Mobility Radeon™ HD 3470 ) ou de la carte mère ( pross):
1) Connection sur la sortie VGA d'un autre écran: OK ca marche le temps que les artefacs graphiques arrivent
2) Démontage complet du laptop pour accéder à la carte mère et carte graphique ( suivant ce tuto trés bien fait http://www.irisvista.com/tech/lapt [...] mbly-1.htm)
3) Démontage du ventilateur, nettoyage d'une épaisse couche de poussière collé contre le radiateur ce qui contribu a me dire qu'il a grave chauffé
4) Démontage nettoyage et remis patte thermique artic silver 5 sur le CPU et le GPU
5) Prix ref carte vidéo
6)Remontage de l'ensemble et malheureusement problème identique au bout d'1 minute
J'ai trouvé un site qui vend la carte vidéo au state pour 82€ livré http://www.dhgate.com/k000065580-v [...] 53718.html
J'ai besoin de votre expérience pour vous demander ce que vous en pensé? si vous auriez fait autre chose, d'autres test?
J'ai un doute sur le ventilo, je comprend pas pourquoi il se lance pour s'arreter 5 seconde aprés le boot? es ce un self test de la carte mère? es ce normal?
Voila voila, en attendant d'aller plus loin je prefere prendre quelques conseil ou retour d'expérience
Merci par avance à vous
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:23:26
Ça sent quand même très fort le GPU qui à du plomb dans l'aile...
