Conseils configuration portable gamer dans les 1500€ (cg ou proc?) - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-05-2014 à 15:55:13
La différence en jeu entre un i7-4700MQ et un i7-4810MQ est minime, surtout que tu peux surcadencer le i7-4700MQ à 3,6 GHz via XTU (un logiciel fait par Intel).
Je te conseille de partir sur le duo GTX780M/4700MQ. La GTX870M est plus ou moins une GTX680M avec un bus mémoire castré à 192 bit.
La différence entre le 4702MQ et le 4700MQ ? Le TDP. Le premier affiche un TDP de 37W contre 45W pour le 4700MQ : cela veut théoriquement dire que le 4702MQ chauffe moins. Mais avec XTU, il est possible de baisser la tension appliquée à ton 4700MQ pour faire mieux qu'un 4702MQ.
Bref fonce sur la 780M. Si tu te poses des questions sur la 880M, sache qu'il ne s'agit que d'une 780M renommée avec (parfois) 8Go de mémoire vidéo (inutiles) et 120 Mhz de plus sur le core. Avec VBIOS modifié, une 780M peut monter plus haut qu'une 880M.
Pour plus d'informations, n'hésite pas à passer sur notre site Notebookcheck : http://www.notebookcheck.net/ (en anglais).
EDIT : d'ailleurs ça me désole que certains ne connaissent toujours pas notre site
Marsh Posté le 03-05-2014 à 16:38:07
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
En fait je connais le site, c'est d'ailleurs là bas que j'ai découvert qu'on pouvait se monter un PC portable et que je suis tombé sur ce modèle de chez notebookguru
Mais c'est une telle mine d'informations que je préfère demander pour clarifier tout ça, j'avais lu les fiches sur les composants mais je m'embrouille un peu avec toutes ces données au bout d'un moment.
Je pense donc partir sur une config 780M et 4700MQ même si celle de deviltech avec la 880m me fait de l'oeil, mais l'unique ventilo me refroidit un peu (ahahah....)
Marsh Posté le 03-05-2014 à 17:03:54
La qualité des jeux de mots sur HFR ahahah
Le DevilTech Fragbook DTX a été testé par Notebookcheck avant que je ne travaille pour eux :
http://www.notebookcheck.net/Revie [...] 168.0.html.
D'après Stephan Schünke, la machine ne chauffe pas plus que cela avec le combo 4700MQ/GTX770M. L'ordinateur affiche des pointes à 96°C pour la carte graphique et 90°C pour le processeur sans throttling (baisses des fréquences car surchauffe/dépassement du TDP/pas assez de puissance niveau alimentation). Ces valeurs sont obtenues lors de notre test de torture qui combine FurMark et Prime95, la charge simulée est souvent irréaliste.
Mais une GTX770M n'est pas une GTX880M
Personnellement, je ne jure que par un système à deux ventilos pour une machine de jeu.
Marsh Posté le 03-05-2014 à 15:26:02
Salut à tous, je cherche à changer mon vieux PC portable qui en plus de surchauffer et se couper sur... Brutal Doom... ne me permet de ne plus jouer à rien d'autre que de l'indé en pixel art (en même temps, 6 ans pour un pc portable, en temps humain ça doit bien faire du 300 ans technologique). Je ne suis pas à la recherche de l'ultra à tout prix (je jouerai pas sur portable sinon ahah), mais je souhaiterais profiter des jeux récents au moins dans de bonnes conditions pour un moment dont du Dark Souls II, Skyrim, pourquoi pas Watch Dogs (j'appréhende particulièrement The Witcher 3... on connait pas les configs mais si je pouvait le faire tourner à l'avenir même en moyen ça m'irait...).
http://www.deviltech.de/deviltech. [...] gbook-DTX/ Ce qui me plait moins c'est que le châssis à l'air d'être celui d'un MSI/Medion donc surement avec un seul ventilo (il n'y a pas assez de photo pour s'en rendre compte)
Je cherche donc à mettre un peu tout ça à jour et j'hésite entre plusieurs configs, ne sachant pas vraiment si il vaut mieux privilégier le proc ou la CG :
J'hésite donc entre une base GeForce GTX870M + i7-4810MQ ou bien GTX780M + i7-4700MQ
Ou sinon un combo GTX870M + i7-4700MQ mais j'ai peur que ce soit vite limite ? (j'ai aussi une autre config possible qui peut partir sur un i7-4710MQ + GTX870M)
Il me semble que même si toute nouvelle, la 870 est moins bonne que la 780 ? Donc voilà, vaut-il mieux prendre la CG avec les meilleures perfs au détriment d'un peu de proc ?
Pour la RAM, j'opte pour un classique 8go, sachant que c'est évolutif autant prendre seulement le nécessaire maintenant de ce côté
Je me base sur ce site : http://www.notebookguru.de/en/Note [...] onfig.html
En gros avec la 870 j'en ai pour 1489 (avec SSD 120go, clavier FR et wifi dual band) et avec la 780, 1519. Ja rajouterai au tout windows + un dd d'1 To que je possède déjà.
(ah aussi : quelle est la différence entre le i7-4702MQ et le i7-4700MQ ? la fréquence du premier est moindre mais il coute plus cher, je pige pas)
(entre-temps je suis tombé sur cet autre site ou je peux avoir quasiment la même config avec i7 4700 mais avec une 880 pour 1500
Enfin ma question reste valable : le 4700MQ est-il assez pour être tranquille un moment couplé à une bonne CG ? (sachant que ce sera quasiment juste pour le jeu, pas de photo, montage video etc.)
Voilà voilà, merci d'avance pour votre aide
Message édité par nokturnus le 03-05-2014 à 15:27:49
