Sleep'n charge ne recharge rien sur mon Toshiba X300-14N - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-07-2009 à 07:33:53
La solution est simple étant donner que l'alimentation coupe le courant de ton pc une fois eteint il est normale que aucun courant ne parvienne jusqu'a tes ports USD
Si tu veux charger quoi que se soit sur ton pc il doit etre allumé
c'est comment su tu m'etaits par exemple ton portable à charger sur une multiprise avec l'interrupteur sur Zéro ![]()
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:14:44
| KvsG a écrit : La solution est simple étant donner que l'alimentation coupe le courant de ton pc une fois eteint il est normale que aucun courant ne parvienne jusqu'a tes ports USD c'est comment su tu m'etaits par exemple ton portable à charger sur une multiprise avec l'interrupteur sur Zéro |
Non il a raison, la technologie Sleep and charge permet de recharger un appareil sur usb même avec l'ordinateur éteint.
EDIT: d'ailleurs, moi ça fonctionne aussi sur mon port SATA
Marsh Posté le 22-07-2009 à 15:06:07
Merci pour ta réponse julplemet ;-) Au fait, quel ordi as-tu ?
Est-ce que mon petit souci viendrait du fait que je retire ma batterie quand il est branché sur une prise ?
J'ai l'impression que la fonction n'existe que tant qu'une batterie est présente dans l'ordi... Avez-vous des infos à ce sujet ?
Marsh Posté le 29-07-2009 à 14:37:21
J'ai peut être trouvé une solution...
J'ai regardé dans un programme nommé hwsetup... Apparemment, il faut activer la fonction...
Je vous tiens au courant pour les suites de l'astuce.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:54:03
Bonsoir,
Voici mon petit problème : j'essaie de recharger mon lecteur mp3 sur mon ordi quand il est éteint... Le problème est que mon lecteur mp3 (ça pourrait aussi être mon gps ou n'importe quoi d'autre) ne m'indique pas qu'il se recharge... J'ai essayé avec différents matériels et rien ne se produit quand l'ordi est éteint.
Avez vous une solution à mon problème ?
Je vous en remercie par avance.
Bien à vous ;-)
Message édité par loiman le 20-07-2009 à 22:47:56
