Toshiba L630 - pas d'image (voir vidéo d'illustration)
Toshiba L630 - pas d'image (voir vidéo d'illustration) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-09-2014 à 10:35:06
Salutations !
j'ai eu à nettoyer un Toshiba L630-10R.
je démonte, je nettoie et je remonte.
je le démarre : OK
je le ramène à son proprio, le pc dans mon sac a dos, et 5Km de vélo après j'arrive à destination, et là plus rien !
enfin il démarre, mais pas d'image, et voilà ce que j'observe : http://youtu.be/Tqe-yNCla4U
TESTS EFFECTUÉS:
_ appui long sur bouton d'allumage sans batt/adaptateur
_ appui 5min sur la touche ret. arrière (vu sur un forum)
_ démontage et remontage config mini
_ test avec autre barette de ram
_ branchement écran externe
_ lampe/écran pour voir si c'est l'inverter
Help :)
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 09-09-2014 à 18:51:39
Hormis une carte graphique HS (électricité statique lors du remontage ?) je ne vois pas. Le disque dur n'aurait-il pas bougé lors du transport ? Sinon, essaie avec un autre, peut-être ?
Marsh Posté le 09-09-2014 à 23:17:04
merci de ton mess,
j'ai déjà essayé avec ou sans hdd, chipset graphique ou cpu... faudrait que je trouve un core i3 pour tester...
Marsh Posté le 10-09-2014 à 00:46:48
peu de chance que le cpu soit mort après une balade à vélo.
du vide, j'en ai plein !
