- VGA qui ne fonctionne pas ! [Toshiba] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:40:01
Je vois plusieurs causes possibles à ton problème:
- Le connecteur VGA est défecteux (peut être à cause d'un choc ou d'une utilisation intensive). Un petit peu de soudure pourrait être nécessaire.
- Le connecteur VGA n'est pas un connecteur "hotplug" par défaut, même si on peut s'en servir de la sorte. Donc rien ne garantit dans le design une protection contre les sur-tensions si jamais le câble est retiré alors que le le PC est opérationnel.
- Cela pourrait être dû au driver mais je pense que tu as testé correctement.
- Cela pourrait être dû à une résolution trop grande demandée par ton PC à l'écran mais là encore je pense que tu as écarté ce problème.
Il y en a certainement d'autres que j'oublie.
A+
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:38:10
Merci d'avoir répondu !
Je pensais la même chose que toi, mais le portable étant encore sous garantie, je ne voulais pas tenter cela
J'ai une assurance remboursement par avoir, chez boulanger, on va voir si justement je ne me suis pas fait avoir !
Marsh Posté le 21-11-2012 à 17:41:09
| pierro-42 a écrit : Merci d'avoir répondu ! |
Bonsoir,
ça en grande surface c'est moins sûr
Marsh Posté le 16-11-2012 à 20:52:11
Bonjour à tous !
Je possède un Toshiba P500.
Avant, j'utilisais mon port VGA pour mettre sur rétroprojecteur, et accessoirement, je branchais des écrans supplémentaires.
Du jour au lendemain (je n'ai pas de point de réstauration) il m'était impossible de détecter quoi que ce soit, qui se branche sur le port VGA. ( rien n'apparait dans le gestionnaire de périphériques )
J'ai deux écrans VGA a portée de main qui fonctionnent parfaitement sur mes deux autres PC, cela ne vient pas du câble.
Les pilotes ont été downgradés, et mis a jour, sans rien changer a mon problème.
La combinaison Fn + F5 ne fait rien, autant que Windows + P ( qui me prompt quand même le choix : cloner, étendre, etc... )
Sur le support toshiba, rien n'éxiste pour mon ordi ( qui n'est d'ailleurs pas listé : P500 Ic4 )
Monitor.sys est de même version que sur mon autre ordi sous win7
Je suis complètement perdu !
