Température Core 2 duo 1.5Ghz 101°C
Température Core 2 duo 1.5Ghz 101°C - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:49:48
Salut tout le monde, voila j'ai pc portable 17" Toshiba satellite p200 avec Core 2 duo T5250 sensé allée jusqu'à 1.5ghz quand il en à besoin(aucun overclocking fait par moi).Lorsque j'active les deux corps et que je joue à un jeu video au bout de 20 minute le pc s'éteinds. Donc j'ai installé RealTemp 3 et en faisant un ptit prime95 je me suis aperçu que la température montai jusqu'à 101°C.
La garantie constructeur n'est plus bonne mais l'extention de garentie conforama est encore bonne. Pensez vous que je peux essayé de faire jouer le SAV pour qu'ils répare le problème ou qu'il m'en donne un tout neuf ? Merci.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:29:28
As tu nétoyé le ventilo depuis que tu l'a?
Cela est il recent qu'il se coupe?
Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:32:59
Oui, tu peux faire jouer la garantie ;
Bon, par contre, je te conseille de nettoyer le ventilo avant, à la souflette et/ou à l'aspirateur ;) Sinon, autre question, tu joues sur quel support (bureau, genoux, draps, ...) ?
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:41:24
Je ne l'ai pas néttoyé comme il est encore garentie, sinon jle pose sur du bois ou quand jle prend sur moi dans le lit jprend une ptite malette de poker en alu pour posé en dessou et évité que les draps ne bouche les aération mais sa bug aussi donc maintenan j'active qu'un seul coeur pour evité qu'il chauffe trop.sinon là il est posé sur du bois les deux coeur activé à 1Ghz au lieu de 1.5ghz avec juste mozilla de lancée et je suis à 81°C sous realtemp3
Marsh Posté le 19-10-2009 à 15:51:41
Gogo SAV.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 20:15:41
Je vien de lui refaire un prime et j'ai mesuré avec TAT et il m'a donné 85°C maximum avec les deux corps et frequence dynamique. Sinon j'ai un dual boot de seven et vista, est que je suis mieux à formater et remettre uniquement vista pour pas qu'ils me sortent une excuse bidon ?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 20:36:33
Tu peux même formater ton DD, ils réinstallerons quoi qu'il en soit un OS pour pouvoir vérifier (ou mettrons un autre DD).
