Ecran noir / Système ne semble pas démarrer
Ecran noir / Système ne semble pas démarrer - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-01-2012 à 16:46:45
Depuis hier, mon PC Portable (HP Pavilion dv6) ne démarre tout simplement plus.
 Dès que je l'allume, on etend bien le ventilo tourner, les leds s'allument, mais l'écran ne s'allume pas. Il reste totalement noir, donc pas de logo du constructeur, RIEN.
Au début je me suis dit que c'était juste l'écran qui était HS et que le reste du PC fonctionnait, mais quand je branche sur un second écran, je n'ai pas de signal et de plus Windows ne semble pas démarrer car la diode du disque dur ne s'allume et l'on entend pas le disque dur grésiller.
La carte mère ne fait aucun "bip". J'ai essayer une technique que j'ai vu sur Internet consistant à débrancher le pc, à enlever la batterie, à appuyer 30 secondes sur le bouton d'alim et à tout rebrancher, mais cela ne change rien. J'ai enlever les 2 barettes de RAM, mais la carte mère n'a pas bipé non plus. Vous pensez qu'elle est HS ?
Je précise que le PC est récent (1 an), qu'il fonctionnait très bien hier et qu'il n'a subit aucun choc.
Message édité par Royalive le 10-01-2012 à 16:47:36
Marsh Posté le 11-01-2012 à 09:18:49
slt
le fait d enlever les memoires et pas de bip ca sent pas bon !!!!!
pas de signal meme sur ecran externe
 possible carte mere hs je suppose que tu n as pas d acces au bios !!
as tu essayer avec ou sans batterie ? contact le sav si il a un plus d un an pour une prise en garantie ce n st pas normal que la duree de vie se limite a un an
 garantie légale contre les vices cachés
Marsh Posté le 11-01-2012 à 15:03:04
Ah... Bon je vais essayer de les contacter alors...
Mais bon c'est peut-être parceque le PC avait un "usage intense" que sa durée de vie soit si limité... Car le WE, il arrivait que je le laisse allumé 12 heures d'affilé...
Aussi, j'ai démonté le PC pour voir s'il n'y avait pas de problème "visible" par exemple cable mal branché puis je l'ai remonté. C'est possible qu'ils refusent de me le réparer comme je l'ai démonté ?
edit : Oui j'ai essayé avec et sans batterie et non je ne peux pas accéder au bios.
Message édité par Royalive le 11-01-2012 à 15:51:49
Marsh Posté le 11-01-2012 à 18:23:25
meme si il a fonctionne 24 h par jour ce n est pas acceptable qu il ne dure que 1 an
enfin ce n est pas rare chez hp vu la faible fiabilite des composants
a lire !!!!!!
http://www.citylop.com/petition-co [...] on-nvidia/
