Surchauffe Acer Aspire 5315 [HELP] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:27:34
slt
normalement le ventilo tourne en permanence mais plus ou moins vite en fonction du travail effectue par les differents composants
la conception du refroidissement sur acer etant un des point faible !!!
tu parle de resistance place sur la cm ??
ca peu etre un element de la cm qui gere la ventilation qui a cramer ( ca c est plus difficile a reparer )
cela peu etre le ventilo hs (ca se remplace)
dans ce cas comme il a chauffer la pate thermique n est plus efficace ( a changer )
voir ce tuto
http://www.6ma.fr/tuto/demonter+po [...] fe+2+2-363
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:09:27
Slt,
je parle effectivement de résistance placé sur la CM.
Sur mon pc le ventilo démarre, s'arrete, puis redemarre... et ainsi de suite. Tu pense qu'il serait utile de le changer?
Si oui comment puis-je trouver les ref de celui-ci?
Et merci pour ces info.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:37:13
le ventilo fait t il du bruit quand il tourne ..???
liens pour un ventilo
http://www.ventilateur-portable.co [...] ANACAS531*
Marsh Posté le 20-02-2010 à 18:40:22
en le demontant test le quand meme a savoir si il est alimente il fait le meme phenomene d avoir un fonctionnement alternatif
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:22:41
non, le ventilo ne fait pas de bruit quand il tourne. Il reste silencieux.
Donc en gros il faut que je le demonte, que je l'alimente avec une alim et que je regarde s'il tourne bien tout le temps?
Avec quelle sorte d'alim je peux faire ça? Et connais tu les tensions de fonctionnement?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 07:55:43
normalement c est du 5 volts regarde c est ecris sur la pastille du ventilo
essaye avec une pile de 4.5 v
Marsh Posté le 22-02-2010 à 09:10:05
Ok très bien merci je regarde sa dès que possible et je te tiendrais au courant.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 15:35:17
bonjour,
Si les résistances qui ont brulés ont une ref tu peux aller voir éventuellement chez radiospares et les changer si tu peux.
A+
Marsh Posté le 24-02-2010 à 08:05:13
| dlecf a écrit : bonjour, |
Et bien a part la ref L29 et L31 qui correspond plus à un emplacement je doute que j'arrive à voir les ref de celles-ci vu leur taille!!!
Après tu as peu etre des conseils pour trouver cette ref?
A+
Marsh Posté le 24-02-2010 à 17:05:06
malheureusement comme tu l'as dit, il n'y a pas de ref, ni de valeur. Donc a part si tu as le schema electronique contenant la nomenclature des composants, il te sera impossible de remplacer les composants defectueux.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 07:42:24
| koubmi a écrit : malheureusement comme tu l'as dit, il n'y a pas de ref, ni de valeur. Donc a part si tu as le schema electronique contenant la nomenclature des composants, il te sera impossible de remplacer les composants defectueux. |
Je suis d'accord avec toi et en l'occurrence, je ne possède pas ça!!!
En espérant qu'un changement de ventilo (si celui ne fonctionne pas correctement) et un remplacement de la pate thermique améliorera un peu les choses.
Je vous tiens au courant, je vérifi le fonctionnement du ventilo ce soir ou demain.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 18:59:22
Bon j'ai regardé et le ventilo se pilote en 5V.
donc une pile 4,5 fera l'affaire.
Il y a trois fils :
1 rouge et 1 noir : alim
1 jaune : pilotage
c'est bien sa?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 19:11:34
non le fil jaune c'est le monitoring.
ca sert juste a savoir la vitesse de rotation.
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:03:12
a ok!
Merci du renseignement.
J'ai donc testé le ventilo et il tourne bien. et ne s'arrete jamais.
Donc inutile de le changer.
Est-ce que ça vaut le coup que je change la pate thermique ou pas?
est-ce qu'il y aurait autre chose à faire pour esperer qu'il vive un peu plus longtemps?
Merci à vous.
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:33:22
oui a condition que la ventilation fonctionne, sinon ca ne servira a rien
Marsh Posté le 01-03-2010 à 17:41:58
a voir si c'est normal, mais j'ai des doutes.
Il devrait au moins tourner au minimum en permanence
Marsh Posté le 02-03-2010 à 09:46:10
Ah oui surement mais la ce n'est pas le cas du tout.
Explications : le pc démarre le ventilo se met en route. Il tourne pdt 1 minute puis s'arrete. Puis il redemarre, puis s'arrete a nouveau et comme sa tout le temps.
J'ai essayer de ne rien faire sur le pc juste allumer et le ventilo fonctionne comme sa.
J'ai essayer de faire tourner des appli nécessitant de la ressource et a tourne comme sa aussi.!!
Marsh Posté le 02-03-2010 à 16:38:55
si tu as un multimetre, mesure la tension d'alimentation du ventilo et regarde si elle varie beaucoup en tres peu de temps. Cela signifierait que l'alim du ventilo est hs
Marsh Posté le 03-03-2010 à 07:55:05
OK! il va falloir que je trouve un multimètre!!! sa va pas etre facil ds mes tiroirs!!! mais je vais essayer!
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:33:26
J'ai le même problème, enfin beaucoup de monde a le même problème d'après les forums...
Il n'y a pas trop de solution puisqu'on a pas accès à la commande de mise en route du ventilo. La question est pourquoi après 2-3 ans de bon fonctionnement ?
Je résume :
Portable est nettoyé , aspiré
Le ventilateur tourne
La pâte est OK sous le CPU (de toute façon ça n'a rien à voir ! Si la pâte ne faisait plus son effet "transmission de chaleur", le ventilateur tournerai plus souvent)
Quand on allume le PC, le ventilateur se met en route (3,3V en fait pendant 5 secondes environ)
Quand on coupe le fil jaune, ça ne change rien au démarrage.
Donc, le problème est que le ventilateur n'est plus déclenché assez souvent. A quelle température est-il normalement déclenché par le CPU ? Est-ce que l'OS aurait été changé contre mon plein grès ?
Quand on force le ventilateur (+5v, je n'ai pas encore trouvé un 3,3V facilement accessible), tout fonctionne bien, le CPU descend autour des 40° mais ça fait un peu trop de bruit.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 17:36:19
C'est tout à fait normal que le ventilo s'arrete et reparte.
Une mise à jour bios peut corriger les valeurs de déclenchement par défaut.
Si malgré tout ca, il continu à s'éteindre, SAV.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 17:42:52
je possède un pc portable Acer Aspire 5315.
Depuis pas mal de temps maintenant j'ai constaté qu'il chauffait beaucoup et du coup il s'éteint tout seul assez souvent.
Je l'ai nettoyer à plusieurs reprise et lors du dernier nettoyage j'ai constaté que une (ou deux) résistances placées pas loin du ventilo ont cramées. (position L29 et L31). Ceci peut-il expliqué la surchauffe? Est-ce réparable?
De même, lorsque le pc est allumé, le ventilo ne devrait-il pas tourner tout le temps?
