Pc sans dd - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-12-2019 à 16:50:30
Si tu as un gros ssd, tu laisses tout sur le ssd et pas besoin de s'embêter plus que ça non ?
Le soucis en bref, c'est que cela va dépendre des modèles..
Perso ça remonte à quelques années sans portable, mais généralement le changement de disque dur et de ram est relativement simple et ne fait pas sauter la garantie.
Quand c'est susceptible de faire sauter la garantie, une fois que tu as enlever les vis il y a généralement une étiquette que tu vas devoir déchirer pour ouvrir l'ordi et qui annonce clairement que la garantie est nulle si l'étiquette est déchirée.
Le plus simple c'est de lire le "manuel" de ton pc, normalement ça explique clairement ce que tu as le droit de faire ou non pour garder la garantie, et ça explique comment il faut faire pour le démonter.
Ça permet d’éviter d'oublier d'enlever une ou plusieurs vis à la con (genre caché sous la nappe du clavier..) et donc de ne pas casser un bout de plastique en forçant au mauvais endroit.. Ça permet aussi d’éviter de tout démonter, pour finalement s’apercevoir après coup qu'il y a un accès rapide et qu'il fallait juste enlever le clavier ou 4 vis plutôt que les 15-20 vis qui traînent un peu partout..
edit : Et j'ai oublié de répondre pour les types de disque dur : normalement il y a une épaisseur en millimètre à respecter qui peut être variable aussi en fonction du portable (et à voir si ton portable a plusieurs emplacement de disque dur ou non)
Marsh Posté le 12-12-2019 à 17:12:13
J'ai un dell g3 15.
512 me suffisent pas j'ai beaucoup de jeux, certains un peu plus anciens je ne suis pas hardcore gamer je joue au moins une fois par joue, pas longtemps et rarement au même jeu.
Apres la plupart des jeux ne lag pas sur le dd usb3 mais l'avenir ... ?
Ca m'eviterait donc de le rendre pour un pc hybride.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 01:24:01
apparement c'est un SSD format M2
à voir si y'a un emplacement sata pour un disque (HDD ou SSD forpmat 2.5" )
quelque vis te font peur ? pourtant y'a vraiment rien de compliqué
https://www.youtube.com/watch?v=vimr-rFai68
juste les vis du capot, puis à 2:00 les 3 vis de l'emplacement du HDD/SSD en format 2.5" (si y'a bien cet emplacement)
sinon tu remplace le SSD M.2 d'origine comme indiqué à 1:26, une vis
vraiment rien de compliqué, n'importe qui peut y arriver à devisser des vis, t'a besoin que d'un petit tournevis cruciforme
Marsh Posté le 13-12-2019 à 08:06:45
il existe aussi des caddy pour dvd, si tu as un emplacement dvd ont peut le remplacer par un disque dur
chercher caddy dvd sur google
mais comme on t'a proposé si tu peut augmenter la taille du ssd m.2 c'est mieux
Marsh Posté le 13-12-2019 à 08:54:15
J'ai demonter un seul pc dans ma vie, un amstrad cpc fcar le lecteur bloquait....j'ai reussi a tout pété....
c'etait 5vis aussi.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 10:17:13
| realpdf a écrit : Je pensais jouer aussi avec un dd usb3 mais force estd e constater zque certains jeux lag.... |
Le lag n'est pas franchement imputable au HDD.. ça influence sur les temps de chargement donc essentiellement sur des jeux en monde ouvert.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 11:03:47
oui mais là ca doit etre à cause du controleur USB que ca deconne ![]()
| realpdf a écrit : J'ai demonter un seul pc dans ma vie, un amstrad cpc fcar le lecteur bloquait....j'ai reussi a tout pété.... |
ben si tu t'y prend comme un manche à couille avec un tournevis on peut pas y faire grand chose
Marsh Posté le 13-12-2019 à 15:15:20
alors apporte dans un magasin d'info pres de chez toi qui s'occupera de rajouter un SSD (si emplacement present) ou de remplacer le M.2 par un de plus grosse capacité ![]()
Marsh Posté le 13-12-2019 à 17:17:40
Non j'ai deja un ssd je veux ajouter un dd pas le remplacer
Et de mémoire ldlc prends 70€ pour ca.![]()
Marsh Posté le 13-12-2019 à 17:33:32
ben deja pour mettre un HDD (format 2.5" sata) il faut qu'il y ai un emplacement dédié, c'est pas sur, faut ouvrir avant pour verifier, et voir le format du SSD d'origine si y'a pas d'emplacement 2.5" sata (voir photo en dessous)
ensuite meme si y'a cette emplacement, tu peut tres bien y mettre un SSD 2.5" sata quand meme ![]()
les perf seront bien meilleurs, la consomation plus faible et pas de bruit (car pas de pieces mecanique)
un HDD 2.5" polyvalent en 1To il faut un 7200tr (en 5400 ca va pour un usage basique/stockage)
voila le 1er prix chez LDLC https://www.ldlc.com/fiche/PB00245154.html
un SSD sata 1To n'est pas enormement plus cher, mais sera bien plus reactif https://www.ldlc.com/fiche/PB00252209.html
alors oui si tu rajoute 70€ de MO pour en faire poser un ca revient assez cher, mais franchement ca me ferais bien chier de payer 70 balles pour si peut ![]()
tous ca c'est en supposant qu'il y ait un emplacement sata 2.5" ![]()
si ce n'est pas le cas, il faut remplacer le SSD d'origine par un modele identique en 1To
si c'est un format M.2 2230 comme dans la video, tu trouvera pas de 1To dans ce format malheureusement
Marsh Posté le 13-12-2019 à 18:15:28
J'ai surtout peur qu'il y a pas la place pour 1to + ssd.
je vais pas sacrifier l'un ou l'autre
en plus c'est un boitier concu pour etre fin
Marsh Posté le 13-12-2019 à 19:46:33
mais tu lit mes message ou pas ?
t'a regardé la video du demontage que j'ai mis plus haut ?
c'est pour ca que je te dit qu'il faut d'abord l'ouvrir, pour voir si y'a un emplacement pour un HDD/SSD sata 2.5"
le SSD d'origine est au format M.2 2230, donc un SSD tous petit format, donc si y'a un emplacement sata 2.5" tu peut garder ton SSD et ajouter un 2.5" sata en plus
si y'a pas d'emplacement sata, alors le seul moyen sera de remplacer le SSD d'origine, mais vu son formt si c'est bien un 2230 c'est mort y'a pas de 1To
bref, retrousse toi les manche, et ouvre le, y'a pas 36 solutions
Marsh Posté le 13-12-2019 à 20:34:47
je m'y connais pas rien, que demonter me parait compliquer.
je sais qu'il faut pas demander a un magasin de s'en occuper avant de regarder, donc pas de solution a mon sens.
Je vais le rendre.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 22:01:01
Des solutions y'en a, mais tu n'y met pas du tiens
Soit toi meme ou un pote/famille/forum qui s'y connait
Soit magasin
Marsh Posté le 14-12-2019 à 09:56:33
| chtit a écrit : Des solutions y'en a, mais tu n'y met pas du tiens |
Oui j'en ai cherché comme demandé au service info du taf mais rien pour l'instant.
Marsh Posté le 19-12-2019 à 09:02:15
il me semble que dans cette vidéo on voit un emplacement 2.5" donc oui tu pourra ajouter un SSD de 512 pour le stockage de tes jeux et tu garderas le SSD M.2 pour le syteme par exemple.
Si c'est ce modèle, alors c'est vraiment facile
https://www.youtube.com/watch?v=5YfTsGVZYK4
ssd petit budjet : https://www.amazon.fr/YUCUN-Pouces- [...] ers&sr=1-6
Marsh Posté le 19-12-2019 à 09:36:04
c'est pas parce qu'il y a un emplacement 2.5" que tu pourra mettre un HDD dedans tout de suite.
les constructeurs c'est des sale rapiats... souvent (très souvent), il ne mettent PAS la nappe pour brancher le HDD. t'as l'emplacement donc mais vide... pas de nappe, rien pour le brancher. faut acheter cette nappe sur le net, à prix d'or.
donc il faut vérifier ça aussi avant de faire quoi que ce soit!
Marsh Posté le 12-12-2019 à 16:15:00
J'ai acheté un portable avec un gros SSD (et pas de dd).
En fait je remarque que la plupart des pc du commerce ont justement qu'un gros SSD dorénavant.
Je pensais jouer aussi avec un dd usb3 mais force estd e constater zque certains jeux lag.... mais c'est compliqué de retirer les vis pour ajouter un dd je trouve....
C'est ce que vous faites tous?
question bonus : quel type de dd acheté pour un portable
ps : je sais meme pas si ca ne fait pas sauté la garantie ni quel connecteur j'ai de libre.
