Lag soudain sur portable dell : studio xps 16 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-07-2010 à 18:10:16
> acpi 93
> proc 86
Cela me semble très élevé là, d'où peut-être le problème ? Si tu laisses refroidir un peu, puis tu reprends le jeu, cela devrait marcher non ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 19:44:25
Hum une fois que le jeu a ramé, le portable devient inutilisable : même si je le laisse refroidir pour retomber à des températures plus basses, il reste très lent. j'ai fait le test en le laissant reposer 10 minutes après qu'il ait ramé sur un jeu :
Résultat Le jeu rame directement et les chargements sont plus longs.
Il a même du mal à lancer Firefox (plus de 10 secondes...)
Marsh Posté le 16-07-2010 à 19:47:21
Il faut activer le gestionnaire de tâches et voir le pourcentage de CPU utilisé dans tous les cas pour comparer.
Voir aussi d'autres utilitaires pour voir la fréquence actuelle du processeur dans tous les cas (CPU-Z, Everest...).
Marsh Posté le 16-07-2010 à 23:09:05
Lorsque le jeu ne rame pas : les deux processeurs oscillent entre 30 et 100
Lorsque le jeu rame ; un des processeurs est à 100%, l'autre oscille entre 30 et 100
J'ai fait un test de stabilité sur everest :
La température montait à 87°C au max pour le processeur
Marsh Posté le 17-07-2010 à 18:57:39
Je pense avoir avancé : J'ai remarqué que la fréquence du processeur était toujours bloqué à 33% de son maximum.
On le voir bien sur cette image (la fréquence du processeur est la ligne bleu)
Comment faire pour là débrider?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 10:32:53
tu as déjà regardé si tu avais d'autres problèmes au moment des lags comme par exemple des touches du clavier qui déconnent, la carte wifi qui est désactivée, le lecteur de cartes mémoires qui est désactivé ?
Chez moi c'est le cas et un reset bios remet le tout dans l'ordre pour un jour ou deux...
Si c'est le cas c'est certainement un problème de tensions ou d'accumulation électrique.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 08:55:59
tu aurais eu un core i7 et un écran RGBLED, j'aurais compris, mais là c'est une core2duo. Je ne vois pas bien.
Le pc ventile beaucoup?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 17:17:11
J'ai exactement le même problème, avec la même config, t'as trouvé la solution ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 17:53:42
Bonjour!
Depuis quelque temps j'ai un soucis avec mon portable (un dell, studio xps 16) :
Lorsque que je joue à un jeu vidéo, il arrive fréquemment (après une durée variable allant de 15 à 60 min environ) que l'ordinateur rame tout d'un coup. Tout se passe bien, le jeu est fluide lorsque soudainement les images deviennent saccadées et le jeu devient injouable.
Redémarrer le jeu ne change rien, il faut redémarrer le portable et tout revient dans l'ordre.
J'ai fait quelques recherches qui n'ont pas donné grand choses :
test de la mémoire avec memtest : tout est ok
diagnostique dell (une batterie de tests que l'on peut lancer au démarrage de la machine) : là aussi tout est ok
drivers à jours : (sur touslesdrivers.com)
scan antivirus avec avast : rien.
Je suis passé de vista à windows 7 : toujours le même problème!
J'ai regardé les températures, Je ne sais pas si elles sont normales :
acpi 93
proc 86
Carte graphique 89
Quand le jeu rame, un des deux processeurs est à 100% et l'autre qu'à 30% environ. Est ce normal?
La ram de 4Go n'est utilisé qu'à 1,5Go.
Dernières infos :
processeur : intel core 2 duo P8600 à 2.4Ghz
Carte graphique : ati radeon HD4670 1Go
Je sèche un peu.. Si quelqu'un a une idée!
Merci!
