secteur branché batterie ne charge pas
secteur branché batterie ne charge pas - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-11-2013 à 14:31:58
bonjour
je possède un PC potable Samsung np355 depuis un peu moins d'un an ; il est en grande majorité branché sur le secteur car je l'utilise le plus souvent au boulot ! il y  quelques temps j'ai remarqué que lorsque je l'utilisais sur batterie, en reconnectant le secteur, l'icone passait en mode "charge" puis après quelques secondes, le curseur de la souris tournoyait et la l'icone passait en mode portable, sans charge, et le connecteur secteur restait froid ! j'avais donc effectué une restauration du système usine, et celà a refonctionné correctement durant quelques semaines ;ensuite après mises à jour le problème est réapparu ! il faut donc que je connecte et deconnecte plusieurs fois pour que la charge se fasse !
je pense qu'il doit y avoir un problème logiciel !?
merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-11-2013 à 23:19:44
Enlève ta batterie et restes sur secteur?
Tu as une option pour vérifier l'état de ta batterie?
Tu as regarder si ton chargeur n'était pas abimé?
Marsh Posté le 09-11-2013 à 13:13:29
merci pour l'aide ; alors si j'enlève la batterie, le secteur fonctionne normalement et l'icone affiche "auune batterie détectée", ce qui est donc normal ! le chargeur n'est pas abime puisque le pc  fonctionne sans batterie ; pour l'état de la batterie j'ai une fonction réinitialisation que j'avais déjà utilisé par le bios, mais ça ne change rien
Marsh Posté le 09-11-2013 à 20:39:12
Il faudrait voir si la batterie n'est pas abimé ou bugé (les réinitialisation ne sont pas une solutions parfois).
Pour cela tu vas sur ton icone de batterie
->autres options d'alimentation
->tu créer ou modifie un plan d'alim
-> option avancée
-> éclairage de l'écran et sur batterie tu mets 50% et sur secteur 100%
-> tu branches et tu regardes si ton écran est clair ou sombre
dans ton premier post tu parles de mise à jour , quel types?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 11:19:06
après essai avec l'écran quand je branche, l'écran est bien clair ! pour les mise à jour, c'est celles de windows qui se succèdent après avoir fait  une réinitialisation d'usine
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:29:49
Donc c'est un problème de l'ordinateur et non du chargeur.
Plus haut je te demande si tu as quelque chose pour vérifier l'état de ta batterie (des cellules sont peut être abimées)
http://www.youtube.com/watch?v=r44llXMZsVs
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:11:27
oui je pense aussi ; par contre mon fichier htlm ne s'ouvre pas
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:40:22
j'ai trouvé fallait copier le fichier sur le bureau avant de le lancer, donc mon résultat est de 95%, donc la batterie est bonne aussi, reste la question d'une application du pc qui doit être en cause
