Samsung NP-R719 - SSD détecté dans le bios mais non visible au boot
Samsung NP-R719 - SSD détecté dans le bios mais non visible au boot - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-12-2016 à 15:50:20
J'ai acheté un SSD pour mon PC, seulement je n'arrive pas à y installer windows 10. Le SSD est bien détecté dans le "Main" du BIOS, mais sur la page pour sélectionner l'ordre de boot, j'ai "AHCI HDD : N/A", alors que j'ai bien "AHCI CD : P1-SLIMTYPEDVD".
J'ai mis le BIOS à jour avec l'ancien disque dur, rien n'a changé.
Lorsque je tente d'installer Windows 10, à l'étape ou l'on fait les partitions, un message d'erreur apparaît :
"Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le matériel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le menu du BIOS de l'ordinateur."
J'ai fait quelques tests, le SSD fonctionne bien puisque j'ai pu y installer Windows 10 en le mettant dans un autre ordinateur. J'ai replacé le SSD avec windows dans le PC de destination, mais au démarrage j'ai droit au message m'indiquant qu'aucun système n'a été détecté.
Voici les options du BIOS :
Intel speestep -> enabled
legacy OS boot -> disabled
legacy usb support -> enabled
large disk access mode -> DOS (l'autre option est "OTHER" )
AHCI mode control -> manual
   Native AHCI mode -> enabled
EDB (execute disable bit) -> disabled
Je suis à court d'idée, auriez vous une piste ?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 16:15:17
Désactive la fonction SecureBoot dans le bios, puis redémarre ton portable.
Marsh Posté le 13-12-2016 à 16:29:29
Je n'ai pas cette option dans le BIOS. Voici le BIOS en image, ce sera plus simple :
http://img11.hostingpics.net/pics/111280IMG20161213161900.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/703176IMG20161213161913.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/546978IMG20161213161929.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/197731IMG20161213161938.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/309741IMG20161213161947.jpg
Marsh Posté le 14-12-2016 à 09:57:10
J'ai refait quelques tests, un SSD Samsung fonctionne bien dans le portable, il est bien détecté dans le "boot priority" et démarre bien windows.
J'ai également modifié les paramètres AHCI, Legacy OS et autres, le résultat est toujours le même, impossible de boot sur le SSD Sandisk.
Je ne comprend pas, c'est le BIOS qui est en cause ? Le SSD ?
Marsh Posté le 14-12-2016 à 11:45:34
Peut-être y a-t-il une "white list" dans le bios du portable, qui n'autorise que certains SSD et pas d'autres.
Sinon, apparaît-il dans la gestion des disques sous Windows ?
Marsh Posté le 14-12-2016 à 17:30:32
J'espère qu'il n'y a pas de black/white list :s
J'ai pu installer Windows 10 en installant le SSD dans un autre PC. Une fois l'installation terminée je l'ai remis dans le PC de destination mais impossible de booter sur le SSD, aucun OS n'est trouvé.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 17:31:24
Peut on savoir si il y a une telle liste dans le BIOS ? Et peut on y accéder ?
Marsh Posté le 14-12-2016 à 18:15:35
Apparaît-il dans la gestion des disques de Windows ? Est-il au format RAW, GPT (obligatoire pour Windows 10) ou MBR ?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:51:47
Le SSD a été formaté sous diskpart en MBR. Je ne sais pas si il apparait dans la gestion des disques puisque je ne peux pas installer windows. Il fonctionnait quand j'ai installé windows 10 dessus à partir d'un autre PC.
J'ai installé Windows 10 sur pas mal de PC, je n'ai jamais eu a formaté un disque en GPT pour que ça fonctionne.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 17:07:39
:hello: Excuse mais tu te mélanges un peu, tu formates pas en MBR ni GPT mais en NTFS ou FAT.
Le PC semble assez ancien donc je pense que ton bios malgré la MAJ ne te propose pas l'UEFI, alors si tu as bien fait ton diskpart en MBR et formaté NTFS ensuite, il doit apparaître dans le boot device :)
Marsh Posté le 15-12-2016 à 19:26:04
Comme je l'ai dit 3 fois, j'ai pu installé windows 10 dessus avant de réinsérer le SSD dans le PC de destination, pourtant il ne figurait toujours pas dans la liste de boot.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 04:09:40
Ton support w10 est une clef usb faite sur un pc en UEFI ?
tu as testé legacy os boot = enabled  ?
ahci mode control sur auto ?
et voir si ca boot ou si ca montre le ssd dans les boot option ?
Si ca marche pas ;
Sinon pour eviter ces problemes j'aurais installé a partir du bon ordi du premier coup, je sais que ca n'as pas marché mais essai ;
Donc met ton support w10, boot et
A l'install de windows, a la premiere ou seconde fenetre tu fait
Shift + F10 ou ctrl+f10 (ca ouvre une fenetre cmd, c'est tres important de le faire a la 1ere ou 2nd fenetre, des que possible, me rapel plus de tete)
tape ensuite
diskpart
list disk
select disk 0 (verifie que c'est le ssd et non pas ta clef usb, il doit apparaitre)
clean (ca va nettoyer les partitions)
tu ferme la fenetre cmd
continue l'installation windows, ca doit fonctionner, tu aura ensuite une entree windows boot manager dans le bios boot option
Message édité par azertyiop le 18-12-2016 à 04:23:05
Marsh Posté le 15-07-2020 à 07:59:33
Je deterre ce topic puisque je viens d'avoir ce modèle et le meme probleme.
Donc pour pouvoir installer w10, avec un ssd sur ce type de machine (samsung r719)
il faut laisser tout par défaut puis mettre seulement
AHCI mode control -> sur manuel / IDE
Ensuite aprés installation windows 10 le ssd est visible dans le boot et est bootable. C'est bizarre mais c'est la seule solution qui fonctionne
Ca devrait servir a d'autres...
Message édité par azertyiop le 15-07-2020 à 08:00:10
