Asus X51R - Branchement antenne wifi ?! [Résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-11-2012 à 03:26:09
c'est les fils de l’antenne wifi
regarde la courbure des fils, ça indique souvent l'ordre
je crois que le noir c le main
ps et tu peux aussi trouver une ram de 2go de sodimm si tu trouve que le pc rame
j’aurais aussi profiter d'avoir tout demonter pour change le cpu
Marsh Posté le 03-11-2012 à 10:45:03
ah merde^^, je ne savais pas que l’antenne wifi se trouvait derrière la dalle de l'écran!
Le Pc est resté démonté un bon bout de temps et j’avais bien redressé les câbles pour les sortir
Si jamais je rebranche en ayant inversé, qu’est ce que je risque ?
Effectivement, le pc tirant sur 6ans, il devient plutot lent. Un changement de cpu et de ram lui rendrait un nouveau souffle de jeunesse ? Et euh... tu as une idée du socket de ce portable ou du moins où je pourrais le voir ?
En tout cas merci :-) , je vais éditer le titre de mon message
Marsh Posté le 05-11-2012 à 19:00:35
Yop, personne ne sait ce que je risque en inversant les fils ? Je risque de griller l'antenne, plus que ça
ou rien du tout :-) !
Ou avez une idée d'où je pourrais me renseigner ?
Marsh Posté le 06-11-2012 à 16:44:22
En fait tu ne risque rien du tout à inverser les câbles, c'est justes des antennes.
la différence de couleur sert uniquement de repère visuel pour le montage de la machine, car le câble clair et toujours plus long que le câble noir.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 18:38:21
En général sur la carte wifi les connecteurs sont numérotés 1 et 2, ou bien "main" et "aux"
Le moyen mnémotechnique c'est "main in black"
Donc le noir sur le main, ou sur le 1.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:20:51
bonjour desolé de ressortir ce topic,voila j ai rajouté un modem interne avec le meme connecteur que les cartes wifi pour l antenne,j ai récupéré un fil sur un vieu portable d un coté le connecteur l autre je n ai rien et je voudrais le souder sur l antenne interne du portable mais voila je ne sais trop comment le souder,il y a un fil au milieu ,un isolant et une sorte de tresse qui entoure le tout ,comment souder tout cela sur l antenne? merci .
Marsh Posté le 02-11-2012 à 18:48:01
). Le connecteur jack d'alimentation a cassé.
Ma copine à malencontreusement fait tomber son PC (5ans sans bobo, on lui pardonne
J'ai entrepris de démonter la carte mère pour pouvoir l'amener chez un spécialiste et faire ressouder la pièce.
Aucun soucis jusqu'à la. Le problème (outre le mélange de vis... première fois que je démontais un pc portable, je n'ai jamais pensé a scotché les vis...) c'est que je n'ai pas repéré les fils servant a connecté l'écran. Un fil noir et un fil blanc. Sur la petite carte, j'ai une borne main et une borne aux. Est ce que quelqu'un sait quel fil va où :-/ ! ?
Voici une petit photo. J'ai connecté les fils un peu au hasard... Il descendent de l'écran et j'ai raccordé le fil venant de droite sur la borne droite et pareille pour le gauche, mais je ne suis pas sur de ma technique ^^ !
J'espère être dans la bonne section et d'avance, je vous remercie
Message édité par Blazebebe le 10-11-2012 à 20:57:56
