Récupération/Utilisation composants PC Portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:22:11
Tu peux récupérer le processeur et le revendre sur ebay mais non tester si tu ne sais pas si il marche encore, pareil pour la ram, l'écran aussi (beaucoup de personne les recherchent pour faire des vidéoprojecteurs par exemple) et le DD tu peux acheter un boitier 2.5 externe pour faire un DD externe.
Pour la ram pour ton pc protable, cela dépend de ton portable.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:23:59
Pour la ram tu ouvres et tu regardes les ref. Apres tu fais la meme chose sur le tiens et tu compares. C'est si simple.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:25:02
Merci pour ta réponse!
Le processeur et l'écran, c'est facil au moins à démonter/revendre? Combien on peut en tirer?
Pour le DD j'y avais déjà pensé, mais je m'y connais pas spécialement donc tu pourrais m'expliquer comment faire? J'ai juste à acheter un boitier externe en 2.5" et le mettre dedans? Et ensuite le le branche sur mon PC par USB?
Donc pour la RAM j'ouvre et je regarde? Si l'ordi est éteint il n'y a aucun risque d'enlever/mettre de la RAM?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:27:13
Tu relèves les ref comme dans un pc de bureau PC2100, PC2700,Pc3200 etc.... De toutes façon c'est comme me le port salut c'est écrit dessus.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:29:09
Floflo57100 a écrit : Merci pour ta réponse! |
Marsh Posté le 18-01-2007 à 19:31:38
Okay mirci!
Donc je vais déjà chercher un boitier externe! Vous auriez un boitier à me conseiller? Qualité/prix?
Et pour la RAM je vais voir ça demain! J'vous tiendrais au courant!
Merci de me donner d'autres conseils!
Marsh Posté le 19-01-2007 à 09:20:37
bonjour si tu vend ton disque dur cela m'interse donc si ca te dit car le mien et griller
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:27:30
T'as regardé pour la ram ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:03:01
Oui dégouté ...
Sur son ordi comme sur mon ordi., il y a 512Mo de RAM, en 2x256Mo Samsung SDRAM 133Mhz 2700!
Donc en gros ... vu que j'ai plus d'emplacement libre, je devrais soit:
- vendre les 2 barettes de 256 de son ordi + vendre une barette de 256 de mon ordi, et acheter une 1Go à la place, que je mettrais en plus de ma 256!
- ou alors, je vends les 4 barettes de 256Mo, et je me rachete 2x512Mo!
Vous feriez quoi? Des conseils? Combien pourrais-je tirer des barettes?
Et sinon pour le reste de l'ordi "mort", que pourrais-je en faire? Sachant que j'ai retiré la RAM et le DD, il reste le proco., une carte Mini PCI Wifi, le graveur DVD, l'écran ^^, la batterie, l'alim., ...
PS: au fait ... comment savoir si l'ordi. est vraiment mort? Car en fait, il s'allume, écran noire avec des bandes bleues!
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:28:41
ReplyMarsh Posté le 19-01-2007 à 22:33:03
Carte graphique? Et ça vaut le coup d'être changé ou pas? Un réparateur avait dit que c'était la carte mère qui était morte?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:36:23
La Cg est soudé sur la carte mère. tu en auras plus chère que la valeur du portable a la faire réparée ou échangée.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:27:44
OK d'accord!
Et donc pour mes questions précédentes? Des réponses?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:34:03
Je dirais 2X512 car je sais pas si la mobo supporte les barettes de 1Go
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:43:40
Okay mirci je vais faire ça alors!
Et pour l'ordi. en l'état, je peux le vendre à combien?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:29:21
Re!
J'vous ammene des photos en ésperant des réponses!
Alors ça ce sont les différents composants que j'ai pu retirer, qui fonctionnent impec', et que je souhaiterais vendre! Combien pourrais-je en tirer?
- batterie originale Samsung M40
- 2x256Mb de SODIMM Samsung
- Mini PCI Wifi (ça se revend? )
- lecteur/graveur DVD:
- alimentation pour TOUT Samsung
Je répete, ceux-ci marchent sans soucis!
Et il reste donc ensuite l'ordi. portable en lui même, que je pourrais revendre pour le processeur et la dalle LCD de 17"!
Merci de me dire si ces composants se vendent, et si oui à combien!
Mirchi!
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:30:12
Regarde sur ebay en comparant a des éléments semblables, cela te donera une idée.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:50:53
Oui, mais des avis des pros de l'informatique que vous êtes sur HFR m'aideraient aussi!
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:05:35
Pour une estimations des composants va dans Achat/Vente.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:08:17
J'voudrais bien ... mais j'peux pas!
J'suis au pays des Teletubbies! ^^
Marsh Posté le 29-01-2008 à 23:26:25
Salut Floflo, J'ai un P28 et je vois pas trop comment le demonter, notament pour acceder au ventilateur que je dois changer.
Déjà je n'arrive pas à virer le clavier...
Tu n'aurais pas un tuyau pour moi STP ?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 14:07:25
Salut!
Alors en fait c'est le M40 que j'avais démonté, et non le P28! Mais vu qu'ils sont semblables, je pense pouvoir t'aider!
Dis moi plus précisément où tu en es dans le démontage/poste une ou deux photos pour voir où tu en es et j'essayerais de t'aider!
Je sais que j'avais galéré aussi au départ pour le démontage!
Marsh Posté le 31-01-2008 à 12:19:02
Salut, merci de ton coup de main
En fait, c'est pas le premier portable que je demonte et là j'ai l'impression d'avoir demonté toutes les vis mais rien ne vient.
J'ai pas reussi à enlever le clavier.
Je posterais des photos
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:44:40
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par Asmomo
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:55:17
Le clavier si je me souviens bien, peut être soulevé une fois que t'as viré toutes les vis, mais il faut forcer un peu!
Si je me souviens bien, tu prends un tournevis que tu passes sous le clavier, et tu souleves, tu fais ceci à plusieurs endroits et ça devrait marcher! Sauf que tu ne pourras pas l'enlever complètement avant de débrancher la nappe!
Marsh Posté le 07-10-2008 à 10:27:16
Est-ce que quelqu'un aurait toujours le Cd de reinstallation bleu ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 18:29:10
Bonjour HFR!
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je me permets de lancer ce nouveau topic, afin d'y regrouper toutes les astuces, les conseils, afin de récuperer des composants d'un PC portable, pour les revendre, ou éventuellement les mettre sur un autre ordi. portable!
En effet, je viens de récupérer l'ordinateur portable de mon grand père, un Samsung M40, dont la carte mère avait grillée! glurps.gif J'ai moi même un Samsung P28, et je pensais donc pouvoir récuperer des composants!
Je vous demande ici votre avis:
- Que puis-je en récupérer?
- Comment recuperer les composants prudemment?
- Comment savoir si je pourrais prendre la RAM pour mon PC Portable?
- Que faire du HDD?
- Quels autres composants démonter pour revendre?
Si vous avez d'autres astuces/conseils à me donner à ce sujet, je suis preneur!
Merci d'avance pour vos réponses!
floflo
PS: si j'ai mal placé mon topic, merci de bien vouloir le déplacer!
Mes Ventes /\ Mon Feed-Back
