Alim non reconnue [D 600]
Alim non reconnue [D 600] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-01-2008 à 17:13:11
bonjour,
j'ai un problème avec mon Dell D600, quand je le démarre j'ai un message : "the AC power adapter cannot be recognize" et la led de charge (ainsi que mla charge batterie) ne fonctionne pas.
dans le bios j'ai "AC adapter : unknown"
c'est l'alim d'origine, elle a toujours fonctionnée jusque là...j'ai testé d'autres alim Dell et même message.
si vous avez une idée........ :(
Message édité par tekel le 29-01-2008 à 17:16:46
Marsh Posté le 05-02-2008 à 16:31:22
Ton transfo est defaillant et du coup la carte mere bloque le chargement de la batterie.... Remplace ton transfo, tu verras que le message d'erreur n'apparaitra plus :)
Cordialement,
    Jacques
blablabla.... http://services.note-x.com
