Reboot en boucle avant le BIOS
Reboot en boucle avant le BIOS - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-12-2012 à 17:47:48
Bonsoir,
J'ai un PC portable HP DV7-1100ef qui redémarre en boucle depuis hier. Les LEDs du clavier (caps lock, num lock, ...) s'allument, les ventilateurs se mettent en route et le lecteur DVD commence à faire du bruit, mais rien ne s'affiche et tout recommence encore et encore...
Ce que j'ai déjà essayé (sans succès) :
  • Brancher sur un écran externe
  • Tester les barrettes de mémoires une par une
  • Enlever le disque dur
  • Enlever la batterie et la batterie RTC pour faire un reset du BIOS
  • Tester avec seulement le câble d'alimentation / seulement la batterie / les deux
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait être défaillant, de ce que je pourrais tenter pour réanimer ce PC ? Peut-être la carte vidéo ?
Merci  :) .
Message édité par Ins1de le 12-12-2012 à 19:17:09
Marsh Posté le 12-12-2012 à 17:48:12
Quelle modèle de Hp ?
Marsh Posté le 12-12-2012 à 19:16:34
C'est un HP DV7-1100ef
Marsh Posté le 12-12-2012 à 22:34:48
Est-ce que tu avais changé quelque chose sur le PC juste avant ça, genre hardware ou software?
Message édité par nottwinturboyet le 12-12-2012 à 22:39:51
Marsh Posté le 13-12-2012 à 09:08:53
Non, aucun changement hardware ou software récent. La seule différence que j'ai remarqué depuis environ 2/3 semaines, c'est que très souvent en coupant le PC, il faisait comme un bruit de "claquement".
J'ai démonté le PC pour enlever toute la poussière (on sait jamais...), mais aucun changement  :( .
Marsh Posté le 13-12-2012 à 10:40:39
Ton disque dur est pas mort par hasard ?
Tu as accès au bios au démarrage ? (F10)
Tu as tenté le démarrage en mode sans échec ?? (F8)
Marsh Posté le 13-12-2012 à 11:33:10
Non le disque dur ne pose pas de soucis, je l'ai testé sur un autre PC et j'ai même essayé de l'enlever.
Je n'ai pas accès au BIOS, il n'y à rien qui s'affiche (même pas le logo HP).
Le mode sans échec n'est pas accessible non plus puisque le PC redémarre avant.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 08:53:34
Hmmm, pas bon ça. Un composant claqué sur la carte mère, je dirais. Pas simple à diagnostiquer en tous cas. Tu peux essayer d'enlever des composants un par un et essayer de le démarrer pour voir si tu accèdes au BIOS. Enlève le disque dur, une barrette RAM (ou même toutes), le DVD, carte Wifi, etc... Au bout d'un moment il ne reste plus que la carte mère, en gros.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 18:12:59
Vu les manips que tu as fait et ton symptôme :
95% de chance carte mère hs.
5% de chance CPU hs.
Le reste est marginal (j'ai déjà vu une wifi faire ça, mais la on parle d'un cas sur 10 000)
