Problèmes liés au démontage d'un Toshiba Satellite L500D -11Q - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:09:47
Ah, et au cas où mes questions seraient un peu trop prise de tête (ce que je comprendrai parfaitement), ça m’intéresserait surtout de connaitre les réponses à cette question:
3- Comment on débranche ces deux types de connectiques (voir photos) ?
-premier type de connectique:
image1: http://imgur.com/cqu2gGA
image2: http://imgur.com/xLHMpSx
 (j’ai tenté de tirer dessus dans le sens le plus logique, un peu comme une prise murale, mais sans résultat,  et pareil en tirant vers le haut, je ne voulais pas endommager la CM, j’ai fini par laisser tomber)
-deuxième type de connectique:
http://imgur.com/XOOdYCn
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:45:17
Bonjour tout le monde,
J’aurais plusieurs questions à poser (j'ai fait une liste à la fin) par rapport à quelques mésaventures avec un PC portable, un Toshiba Satellite L500D -11Q (vieux de presque 5 ans maintenant) , les caractéristiques :
- Processeur : AMD Athlon 64 X2 QL-65 (2,10 GHz), 4 Go de RAM, Cg : ATI Mobility Radeon HD 4570 (512 Mo).
Pour la petite histoire, cela fait un peu plus de deux ans que ce PC refusait d’afficher quoi que ce soit. Je l’entendais s’allumer, le ventilo tournait, mais l’écran n’affichait rien. J’avais donc essayé de brancher avant l’allumage une télé sur le port hdmi (j’utilisais souvent l’affichage étendu), mais ça n’a pas marché : pas d’image. A coté de ça le processeur avait tendance à chauffer un peu trop, et à régulièrement monter à plus de 90° ou 100°(selon Speedfan), dès qu’il était sollicité par autre chose que de la bureautique ou de la navigation web (jeux vidéo, photoshop ...). J’avais donc tenté de le nettoyer, mais ce modèle de Toshiba n’est vraiment pas évident à démonter si l’on ne s’y connais pas, ou si l’on a pas trouvé de marche à suivre adaptée (ce que depuis j’ai trouvé). A cette époque, je suspectais la carte graphique d’avoir cramé.
Bref, au final, après deux années de bons et loyaux services, ce pc s’est retrouvé rangé dans un carton et nous avions acheté un Asus (qui au passage est un bonheur à nettoyer comparé au Toshiba).
Depuis j’ai fait l’acquisition d’un écran pc (connectique en VGA), et il y a peu j’ai essayé de brancher cet écran au vieux toshiba (qui n’affichait toujours rien), et miracle, l’image est revenu, sur le toshiba et sur l’écran PC (en mode d’affichage mirroir, alors que je n'avais rien configuré). J’ai donc tenté de le redémarrer sans le deuxième écran, et re-miracle, il fonctionnait comme avant : ressuscité ! Je ne m’y connait pas vraiment, mais j’imagine qu’il y avait peut être une sorte de bug dans la priorité d’affichage ou quelque chose comme ça, et qu’en branchant un écran sur la sortie VGA ça a débloqué quelque-chose (je suppose mais j’en sais rien, voir question 4).
Donc, maintenant que ce PC re-fonctionne, je voulais le nettoyer correctement, pour qu’il chauffe un peu moins, surtout qu’en 2 ans de stagnation je pense que la poussière a bien eût le temps de se coller et se compacter, j’ai donc trouvé ce tutoriel pour le démonter :
http://www.irisvista.com/tech/lapt [...] oard-1.htm
Un tuto vraiment bien expliqué, mais le PC démonté dans cet exemple n’est pas exactement le même modèle, le miens est plus petit, et n'est pas foutu exactement pareil. Pour illustrer, voici une image d'ensemble du PC démonté: http://imgur.com/jalM8XE
Toujours est-il que je voulais accéder au dessous de la carte mère, mais je n’ai pas réussi à débrancher plusieurs des câbles qui lui sont rattachés (voir question 3). Bon j’ai quand même pu nettoyer le ventilo et certaines parties auparavant inaccessibles, mais comme je n’avais pas de pâte thermique ca aurait été bête d’arriver jusqu’au Radiateur sans pouvoir la changer. Donc j’ai tout remonté, et le PC fonctionne toujours, avec les même températures : le processeur oscille entre 50 et 60° pour des programmes léger, et 80°/90° pour du plus lourd, et le disque dur reste environ à 40°. C’est assez chaud mais ça passe.
Enfin, dernière chose, depuis que je l’ai remonté, windows m’affiche toutes les 2mn (via un programme toshiba) :
“Warning, a problem with the cooling system has been detected. Please turn off the computer immediatly and return it for service.”
Pourtant speedfan m’indique des températures pas trop trop haute (60°proc), et le ventilateur tourne correctement (résultat j’ai coupé le programme qui lance l’alerte via « msconfig» pour qu'il arrête ses alertes, voir question 1).
Donc au final mes questions sont :
1- Est-il possible que j’ai endommagé un capteur thermique ou je ne sais quoi pendant le démontage, pour que ce programme toshiba détecte un problème dans le système de refroidissement ?
2- Est-ce que ca vaut le coup de tenter de changer la pâte thermique, en sachant que le PC est délicat à démonter, que je suis pas un super pro, et que pour l’instant, pour un usage basique il reste fonctionnel (internet, bureautique) ? (Un jour on m’a dit : « En informatique, tant que ça marche, tu touches pas ! », mais j’aimerais bien utiliser ce PC comme serveur pour certains jeux, et je ne pense pas que s’il est constamment à 90° il tiendra le coup longtemps)
4- A votre avis quel était le bug d’il y a deux ans, celui qui empêchait l’écran du PC d’afficher quelque-chose ?
Voilà, mes excuses pour ce pavé. Merci d'avance aux âmes charitables qui auront pris la peine de lire tout ça ou qui tenteront de m’aider.
Message édité par nanolapin le 18-09-2014 à 20:11:52
