Problème écran sombre dell inspiron 510m - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-07-2009 à 15:53:59
cinejapan a écrit : Bonsoir, |
Essaye de brancher un écran en externe et vois si çà fait la même chose (pour basculer sur les 2: Fn + F5 de tête)
Sinon tu peux augmenter le contraste de ton écran (utilisation de la touche Fn également, avec des touches montrant en bleu des "soleils" )
cela t'aide til ?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:39:39
merci pour ta réponse
J'avais déjà essayé la sortie externe et elle fonctionne correctement.
La touche Fn fonctionne aussi correctement et le contrast est au maximum.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 17:50:15
cinejapan a écrit : Bonjour, |
ton pc est til encore sous garantie ?
Si oui, fait là fonctionner, la dalle a peut être qq soucis
Si non, essaie de mettre à jour le pilote de ta carte graphique, cela m'étonnerai que ce soit çà mais çà coute rien d'essayer
es-ce que c'est arrivé suite à un événement particulier ? (installation de programmes, mises à jour, ...)
si çà n'arrange pas les choses (si vraiment c gênant), tu prend une souris / un clavier et tu bosses sur un écran externe, c'est pas plus mal
Marsh Posté le 12-07-2009 à 14:30:37
Mon PC n'est plus sous garantie.
Pour moi ce ne peut être lié à l'installation de pilotes graphiques puisque l'écran deviens très sombre dès la première demi-seconde après l'allumage du PC et non à l'ouverture de Windows. Je pense donc que c'est matériel et j'espérais trouver une solution autre que celui de l'envoyer en réparation.
Si réparation il y a, à la poubelle ce portable se retrouvera!!!
Je peux bricoler le PC si on me donne la panne exacte. Est-il suffisant de récupérer et d'installer une dalle d'un autre PC portable de même marque (si j'en cherche un en occasion)?
Marsh Posté le 12-07-2009 à 15:04:52
Si tu approche une lampe de l'écran allumé est-ce que tu aperçois l'affichage ?
Ton problème pourrait être une panne de rétro éclairage, le plus souvent il suffit de changer l'inverter (environ 20 €) de l'écran.
Marsh Posté le 12-07-2009 à 21:37:32
Deux possibilités, soit c'est l'inverter comme dit plus haut, ou c'est le néon du retroeclairage.
Il est quand même plus probable que ce soit l'inverter, si tu à un multimètre tu peux le tester. Le remplacement est pas trop compliqué.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 17:12:27
Merci pour ces nouveaux éléments !!!
L'écran devient très sombre mais on aperçois tout de même l'affichage graphique.
Donc je vais tenter de commander un Inverter (19 €).
Y'a t'il un danger dans la manipulation de l'Inverter? (tension elévée mais qu'en est-il de l'intensité?)
Marsh Posté le 30-07-2009 à 18:47:27
cinejapan a écrit : Merci pour ces nouveaux éléments !!! |
J'aurais une petite question pour toi...
Combien ta couté ton inverter?
Tu as réussi à éffectuer le changement???
J'ai le même problème que toi sur le même ordinateur et tes réponses pourraient m'être d'une grande aide.
merci d'avance
Marsh Posté le 08-08-2009 à 12:30:33
J'ai eu le même problème que toi... Et bien sur Hors Garantie... sinon c'est pas drôle je trouve ... lol
je me suis tourné vers une boutique d'informatique pas loin de chez moi et j'ai été agréablement surpris par les prix qu'ils faisaient.
Bref les mecs m'ont fait la réparation rapidement et pour pas trop cher. donc vraiment si ta un soucis avc un ordi hors garantie. Je te conseille le magasin dans lequel je suis allé : Note-X dans le 10ème dans Paris.
Ceci n'est pas un spam, ms bon comme j'ai été plutôt content du service rendu, je tiens a en faire profiter les autres.
Ca évitera des galères si on n'est pas très manuel !
C ya
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:11:45
J'ai pas encore acheté le converter, je suis en vacances actuellement.
J'en avait trouvé un en okaz dans les 25 € environ (ça doit atteindre les 80 € en neuf).
Je m'occupe du problème à la rentrée.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 20:30:33
Bonsoir,
J'ai un problème d'écran sombre sur mon portable. Il s'agit d'un dell insprion 510m.
Il faut savoir qu'au démarrage, il est normal pendant une demi-seconde puis il devient sombre.
Auriez-vous des idées sur la nature du problème?
Merci d'avance
