écran du portable sombre [Problème] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-02-2011 à 08:57:43
slt
oui effectivement c est possible que ce soit la carte inverter de hs
le neon ca se change egalement
as tu tester sur un ecran externe si le signal video est bon
non on ne peu pas prendre n importe quel modele c est specifique en fonction du modele de ton pc
voir ici par exemple
http://www.inverter-portable.com/
http://inverter-pour-portable.com/index.html
Marsh Posté le 09-02-2011 à 13:29:15
je up j' ai le meme problème sur un HP DV9000
depuis hier j' ai un écran noir, j' ai essayé de switch l' écran avec celui de ma télé et il se passe rien, j' ai le son mais pas d' image...
Marsh Posté le 01-03-2011 à 03:50:52
Salut klemo,
J'ai moi aussi le même modèle que toi (pc récupéré pour réparer) et il se trouve que l'écran est noir chez moi aussi, après démontage complet du pc, j'ai pu débrancher la nappe de l'écran et branché via un ecran externe et ca fonctionne seulement si les pilotes nvidia ne sont pas installé...
Attention au nvidia 8400/8600M G/GS/GT....ils sont défectueux jusqu'à la moelle!
Marsh Posté le 03-02-2011 à 23:31:36
Voila j'explique le problème. Alors l'écran de portable du pc de ma copine est devenue sombre, après être tombé.
Donc on peux voir avec une lumière les icônes et la barre Windows etc.
J'ai effectuer quelques recherches sur le net.J'ai vue que le problème pouvais être l'inverter ou soit les néons.
Quand on démarre le pc on entend un grésillement.
Ce que je voudrai savoir c'est le quel des deux enfin le plus probable. Si c'est le néon je vais lui en racheter un de portable
car j'ai vue que c'est cher.
Et pour inverter je voudrai savoir si on peux prendre n'importe le quel ou faut il modele spécifique.
Merci de votre lecture.
Cordialement.
