Problème PC Portable qui ne s'allume plus (MSI GS70 2QC-008XFR) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-07-2019 à 09:39:34
salut, tu pourrais demonter et inverses les ram, retirer le disque pour le preserver et retester.
Essai sans la batterie si elle est amovible
Marsh Posté le 04-07-2019 à 10:11:29
La seule chose que tu puisses faire avec un portable c'est essayer en démontant les composants 1 par 1 pour voir si 1 a claqué.
Avant tout démonte ou débranche la batterie, débranche le chargeur, et reste appuyé sur la touche de démarrage 1 bonne minute. Ca va complètement le vider et réinitiliser le BIOS (c'est la procédure MSI).
Marsh Posté le 01-07-2019 à 14:30:53
Je vous explique mon problème, cela va faire 4 ans que je possède ce PC portable, le MSI GS70 2QC-008XFR, et tout marcher parfaitement jusqu'à hier...
Juste avant d'aller manger je l'ai allumé, j'ai fait la MAJ de LoL et discuter avec un pote. À ce moment-là, le PC fonctionnait correctement, je suis ensuite parti manger et en revenant 1h après, je remarque que ma souris ne répondais plus, ainsi que le clavier... Le PC a freeze, sur le coup je me dis ce n'est pas trop grave. (J'ai pensé à une surchauffe mais dans la pièce où il est ça n'a jamais dépassé les 25°C..., et le PC ne semblait pas plus chaud que d'habitude)
Je l'ai donc éteint via le bouton on/off et attendu quelques secondes.
Je rappuye sur le bouton, il démarre, avec le clavier qui s'allume comme d'habitude MAIS rien ne s'affiche sur l'écran comme si il restait bloqué sur l'état juste avant de "booter". Puis au bout d'une minute le ventilateur gauche s'affole et tourne à fond alors que celui de droite reste normal, et après trois minutes, on sent que sur la partie haut gauche du PC, ça commence à chauffer...
Avez-vous une idée du pourquoi du comment ?
Merci d'avance.
Message édité par darki199 le 01-07-2019 à 14:32:11
