Gros problème ordinateur portable ! Blue screen. - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-01-2012 à 16:00:48
Salut !! probleme de la partie graphique, essaies d'installer les pilotes ati en mode sans echec ! c'est quoi ton portable ? l'OS ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 19:34:56
Et bien le souçis c'est que ne ne peux même pas accéder a Windows puisque ... On arrive plus l'installer !
Il ne veut pas finaliser l'installation, donc il plante =/.
Windows 64 (Mais pas finis d'installer). Et si je passe en sans échec, il veut pas boot car le PC n'a pas finis d'installer windows =X
Marsh Posté le 20-01-2012 à 08:03:21
slt
si tu as deux barrettes de memoire essaye les une par une ou fait un test avec memtest
as tu essayer avec un live cd ?
voir l option du disque dur hs demonte le et test le sur un autre pc tu peux le brancher dans une tour
Marsh Posté le 21-01-2012 à 01:01:18
Le soucis vient bien de la CG.
J'aimerais formater COMPLETEMENT !
Il ya t'il possibilités via le BIOS par exemple, de tout effacer une bonne fois pour toute ?!
Merci ![]()
Marsh Posté le 21-01-2012 à 08:31:46
quel est la config marque et modele de ton portable
pour le bios tu peu passer par l option par default ou faire un hard reset
ensuite booter su le cd de l os formater etc ......
Marsh Posté le 21-01-2012 à 16:00:37
Tu peux m'expliquer la manip pour le bios ?
Exactement quoi faire, comment ?
Je n'ai pas avec moi le PC, donc pas la config, mais je le ferais dès que je l'aurais
Marsh Posté le 21-01-2012 à 17:35:39
entre dans le bios valide load optimized default
et le first boot sur cd dvd exit et saving
ou hard reset debranche tout batterie retire reste appuyé 30 sec sur le bouton demarage ensuite rebranche ton alim et redemarre
Marsh Posté le 23-01-2012 à 16:40:32
Ton hard reset a fonctionnés ! Mais ... Le même problème !
Il met un CD de windows, pour l'installer, l'installation commence mais ne peut pas se terminés car le PC plante avant (Affiche l'écran bleue).
Donc là je suis coincés, je ne sais pas quoi faire =X ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 19:19:17
Sa se remplace ?!
Si c'est le cas, as tu une idée combien ca coute, et surtout comment tester = / ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:39:00
un dd environ 65- 70 € pour un 250 go
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 72599.html
la memoire cela depends ddr3 ou ddr2 environ 25- 30 €
la memoire a tester a tester une par une ou utilise memtest
le dd est t il reconnu dans le bios ?
dd a demonter et brancher sur une autre machine (ou via un boitier dd xterne 2.5 / usb voir si tu as acces aux donnees
Marsh Posté le 01-02-2012 à 02:33:34
Bonsoir !
Et bien désolés de ne pas avoir répondue longtemps, mais j'étais en plein bidouillage.
En gros, la carte mère (Chipset graphique) ... A surchauffer !
Le PC est donc MORT.
J'ai conseillés a mon pote de vendre ces composants "vivants" (Ram, DD et compagnie) pour casser le prix quoi
MErci de tes conseils Philips, tu ma bien aidés !
Bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 19-01-2012 à 14:36:40
J'ai un réelle souçis avec le PC portable d'un ami (Qui ma demandés de l'aide =P)
En effet, il a essayer d'installer SWTOR, et au moment du reboot, le PC a crash et affiche un blue screen.
Je lui est passé un CD de Windows 64 pour qu'il formate, et le réinstalle, et maintenant il affiche ce blue screen.
Je ne sais pas réellement quoi faire, car en mode sans échec je n'y est pas accès, sachant que c'est un ordi portable je ne vais pas le démonter, et ... Je suis coincés en gros.
voilà le lien du screen !
Quoi qu'il en soit, merci pour vos réponses, et bonne journée
