Probleme d'ecran pc portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-04-2015 à 09:32:41
Commence par préciser comment tu branches le téléviseur (hdmi, autre).
La sortie n'est pas forcément active par défaut, que ce soit au boot ou sous windows. Sur les portables il y a souvent une touche (utilisable que sous l'OS, pas au boot) pour basculer entre les sorties.
C'est souvent l'une des touches Fxx du haut du clavier qui s'active avec la touche fn en bas à gauche. fn + F8 par exemple.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 09:33:09
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Ordinateurs portables par TotalRecall
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:45:00
Et voici le model de mon ordinateur http://www.fnac.com/mp23331039/HP- [...] 0448021023
Marsh Posté le 09-04-2015 à 12:11:27
Dommage l'écran mort sur un portable si récent. Essaie déjà ma suggestion mais rien ne dit que tu peux activer l'écran externe sans te balader dans les menus, ce qui nécessite un écran en bon état (le serpent qui se mord la queue).
Si le PC a aussi une sortie VGA essaie également celle là ! (même conseil pour l'activation, à chaque fois que tu appuieras attend toujours un peu, ça prend quelques secondes pour switcher).
Marsh Posté le 09-04-2015 à 12:31:27
Jai fais toute les touche f1 jusqua f12 avec fn sa ne fait absolument rie , il faut rester appuyer peut être ou appuyer en même temps ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 18:38:45
| karzen a écrit : Bonjour j'aurais besoin d'aide jai un pc portable pavillon hp, l'ecran et mort du coup je voudrais le brancher a un televiseur je branche le cable mais pas moyen d'avoir une image sur mon televiseur c'est écrit ( pas d'image disponible ) je ne c'est plus quoi faire |
comment sais-tu que l'écran est mort ?
et si la carte mère était morte ?
quand l'écran est branché au portable , sur l'écran tu ne dois pas avoir un message "aucun signal"
ensuite il faut appuyer plusieurs fois le F8 de fn+F8 pour switcher sur l'écran externe
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:37:44
Je sais que l'écran et mort parce que j'ai mis un coup de poing dedans
Marsh Posté le 20-04-2015 à 12:28:25
T'as trouvé une solution ? T'as essayé les différentes sorties si ton portable en a plusieurs ? (dvi, hdmi, vga...)
Au cas où tu peux aussi essayer en réseau si l'accès à distance est actif. Ca te permettra d'accéder à la machine le temps d'activer la sortie écran externe
Marsh Posté le 08-04-2015 à 23:20:50
Merci d'avance pour votre aide
